如何判断木工雕刻机质量是否可靠
发表于:2026-1-12 10:49:54|本帖共 479 字 372
       木工雕刻机在日常操作中不可避免地会有一些疑问。 有些因素是由于机器本身的设备引起的,而有些因素是由于客户的操作不当引起的。 以下是一些较常见的问题。 供我们参考: 一:在木工雕刻机运行过程中,主轴电机突然停止或减速。 因子: 1.如果工作电压不稳定或过载,只需添加一个稳压器。 2.检查中间电缆是否连接正确,以及螺纹是否脱焊。 二:木工雕刻机不能在原点进行雕刻。 因子: 1.文件的布局大小是否与机器匹配? 2.检查是否存在偏移(偏移)以及布局设置是否准确。 三:重置木工雕刻机时,它会宣布异常运动或始终按下限位开关 因子: 1.您无法到达限位开关,只需对其进行更正。 2.驱动线接触不良,可以固定驱动线。 3.限位开关导线连接不良,只需连接导线即可。 4.限位开关损坏,只需更换即可。 四:木工雕刻机设置原点时,有时会向前或向右移动,并且偏移间隔是不确定的。 因子: 1.限位开关故障。 在系统返回系统原点的过程中,限位开关已关闭并弹开。 只需更改限位开关即可。 2.驱动线松动。 尝试将其固定牢固。 转载请注明文章来源:https://www.ztetech.com/xwzx/hyxw/161.html
讲得透彻
2026-3-11 02:27:54|本帖共 4 字 回复
有用
2026-4-14 04:49:07|本帖共 2 字 回复
顶
2026-7-12 18:55:04|本帖共 1 字 回复
2026-7-14 19:53:51|本帖共 4 字 回复
