人工气候培养箱是精密恒温培养实验不可缺少的设备
发表于:2026-1-12 10:47:40 2709
       人工气候培养箱使用注意事项说明:
  1. 人工气候箱的蓄水槽应加注纯净水,严禁加注自来水。
  2. 严禁人工气候箱工作过程中蓄水槽水位低于警戒水位。
  3. 人工气候培养箱在运输搬运中,禁止倒置或大于45度的斜放。
  4. 本设备落地后,如地面不平整应予以垫平,设备的左右以及背面应留300mm以上空间,若在30℃以上的环境温度下使用本设备,建议在设备的背后加强通风措施并降低环境温度(例如:安装空调使设备工作时的温度保持在25℃左右)以防压缩机因过热死机。
  5. 本设备在正常运行时,箱内载物摆放整齐,切勿过挤。应不影响箱内空气流通以保证箱内温度均匀。
  6. 本设备应远离电磁干扰源,并应将设备的地线接地。
  7. 当培养箱工作室温度接近设定温度时,加热指示灯忽亮忽暗,反复多次,属于正常现象。一般情况下,在测量温度达到控制温度后1h左右,工作室内温度进入恒温状态。
  8. 设备若在制冷状态工作一段时间后,制冷效果不理想(制冷慢或产生静差),可能是蒸发器结霜所致。一般设定40℃温度,让设备工作3小时以上(一般运行7-15天,必须做一次“除霜”处理),之后再投入使用。
  9. 箱壁内胆和设备表面要经常擦拭,一保持清洁,增加玻璃的透明度;请勿用酸,碱或其它腐蚀性溶液来擦拭外表面。
  10. 设备长期不用,应拔掉电源线,擦净箱内积水,并应定期(一般一季度)按使用条件运行5小时,将温度设定在40℃,并每隔2小时开一次门放掉潮气,处理完毕后拔掉电源插头存放,以驱除电气部分的潮气,避免损坏有关器件。
干货
2026-4-17 02:54:08 回复
