玻璃钢电缆支架应该如何使用
发表于:2026-6-28 11:18:04|本帖共 629 字 814
       玻璃钢电缆支架应该如何使用
    电缆沟,电缆渠道的净宽及电缆型号大小选择支架规格.SFZ–3/540支架适用于放置三根电缆,SFZ–2/430支架适用安置二根电缆.如有特殊要求,可根据实际情况定制.安装宜水平走向,如倾斜则需采用其他措施固定电缆.
    要求平衡、竖直,同侧支架水平间距80厘米,双侧支架错开安装,保证支架均衡承载.支架预埋时须保证支架基座与砌墙混凝土充分咬合、密实、与固定墙面保持直角状态,保证底座受力面积,避免扭曲.铺设电缆时,宜采用自上而下铺设,拖动电缆时宜水平拖动.
    电缆桥架进人施工现场,应提交下列资料产品出厂合格证、省市级质监站定期检验报告及有关技术鉴定文件等电缆桥架板材厚度应满足有关要求.热镀锌的电缆桥架镀层表面应均匀,无过烧、挂灰、局部未镀锌等缺陷.静电喷塑应平整、光滑、均匀、不起皮,无气泡、水泡桥架本身应平整,无扭曲变形,内壁应光滑、无毛刺桥架焊缝表面应均匀,不得有漏焊、裂纹、烧穿等缺陷.
    桥架水平敷设时,距地高度一般不宜低于2.5m.桥架多层敷设时,为了散热、维护以及防干扰的需要,桥架层间应留有一定的距离电缆桥架在与各种管道平行敷设时,其净距应符合有关的规定.
    电缆桥架的支吊架质量应符合现行的有关技术标准电缆桥架水平敷设时,支撑跨距一般为1.5~3m一试垂直敷设时,固定间距不宜大于2m两相邻桥架托臂之间水平高度差不应大于10mm,两相邻桥架托臂垂直中线的垂直偏差不应大于20mm。
    以上信息由玻璃钢电缆支架整理,本文观点与本站无关。
收藏了
2026-6-30 13:32:33|本帖共 3 字 回复
马克
2026-7-16 06:04:31|本帖共 2 字 回复
