低压电缆故障测试仪
发表于:2025-12-16 09:23:49 3866
       低压电缆故障测试仪 充分考虑国内路灯电缆现状而研发设计,全套仪器具有故障区域判断、故障点定位、路径查找、埋深测试等功能。解决了区域判断困难、相相之间短路故障的难题。此款仪器功能强大、技术,此款为测试灯杆间故障的基本机型,也是公司在过去几年的主打产品,通过升级已将单色液晶屏变为彩色液晶屏。
低压电缆故障测试仪主要功能 1.路径、深度、故障点的测试一人同步完成; 2.路灯电缆的开路、对地短路、外皮破损等故障的精确定点; 3.自主研发的线间短路法,轻松解决路灯电缆相相之间的短路故障; 4.自主研发的故障区域判断功能,可以快速确定故障点的初步位置,提高测试效率; 5.自主研发的感应测试法,特别适合市政“盲测”地下电缆、光缆、水管等金属性质管线。 低压电缆故障测试仪性能特点 1.大屏幕彩色液晶屏。数字显示、条栅指示、声音提示; 2.多种工作模式,适合不同类型故障的探测; 3.测试过程无需市电供电、无需拆除负载、无需施加高压、无需波形分析; 4.电缆埋深测量为一键直读;内置欧姆表可测环路电阻,判断故障性质; 5.区域判断耦合器适合各种路灯电缆;折叠式“A”字架,方便携带; 6.工程塑料压铸机壳,坚固、美观; 7.有背光功能,可夜间操作。 低压电缆故障测试仪测试方法 1.区域判断法:把一条复杂的故障线路转换成一段或两灯杆之间的故障测试方法 2.信号比较法:主要用于测试电缆路径或一般断线故障点的初步定位 3.跨步电压法:用于故障点的精确定位,误差可控制在±10cm 4.线间短路法:的针对相间短路且对地无泄漏的故障定位方法
评论列表(5)
这个方案值得学习
2025-12-27 20:11:36 回复
感谢楼主分享技术
2026-1-9 08:41:33 回复
好内容
2026-3-6 19:55:44 回复
2026-5-8 12:52:31 回复
点赞
2026-5-20 21:27:52 回复
