高斯计的选型指南
发表于:2026-1-12 10:40:37|本帖共 624 字 170
       高斯计的选型指南
  高斯计的选型指南,高斯计的选型先应从测量对象入手,考虑以下几个方面: a、 磁场类型:磁场分为直流磁场和交流磁场两种,永磁材料磁场强度应选用直流高斯计测量; b、 磁场矢量:可选择单通道或者三通道高斯计配相应探头 c、 仪器量程:明确被测对象的大概磁场范围,选择仪器的量程范围应大于被测量磁场; d、 仪器的分辨率和小分辨率:分辨率5 3/4位或者3 1/2位置;小分辨率0.1Gs 或者 1mGs 等; e、 探头选择:通常仪器生产厂家的测试探头都有多种不同规格,以满足各种不同测试要求,测量表面磁场强度通常不需要考虑探头规格。 ①气隙磁场测量:应考虑探头的尺寸大小,如探头尺寸大于被测气隙,则无法进入到被测的气隙中,从而无法使用; ②探头方向选择:探头方向分横向和轴向两种,用户在探头选择时应根据被测对象考虑选择适应的探头; ③探头连接线:仪器生产厂家探头线缆的长度通常是固定的,如有特殊测量要求,需延长或缩短探头线时,应向厂家提出。 f、 供电方式:台式高斯计通常采用交流 220V 供电,便携式高斯计采用电池供电。 g、 功能选择 ①常规功能:单位转换、自动切换量程、性(正负)判断、值锁定等; ②便携性:如需户外操作或现场测量,可选择便携性较好的掌上高斯计(便携式),此类仪器体积小,重量轻,采用电池供电; ③生产线快速测量:仪器具有上、下限设置及报警功能; ④交流磁场测量:用于测量高到50KHZ交变磁场强度的大小 ⑤远程控制:RS232,IEEE488,RJ-45和USB接口
2026-3-23 17:03:00|本帖共 4 字 回复
2026-5-13 12:04:40|本帖共 4 字 回复
不错
2026-6-26 00:01:12|本帖共 2 字 回复
常读常新,每次看都有新收获。
昨天 23:07|本帖共 14 字 回复
