关于翻斗式雨量计说明
发表于:2026-6-28 10:19:55|本帖共 1,073 字 1401
       降雨量常常用来表示降雨深度,指从天空降落到地面上的雨水,未经蒸发、渗透、流失而在水面上积聚的水层深度,一般以毫米为单位,它可以直观地表示降雨的多少。 降雨在一段时间内会发生不同程度的变化,降雨量会增加或减少,不仅直接影响河流、湖泊和河流的水位,更影响作物的生长、成熟、产量和健康,还间接影响城市内涝、山体滑坡、泥石流和山洪等次生灾害的发生,这些次生灾害关系到人民的衣食住行。 因此,及时监测降雨变化可以为防洪防灾提供准确、真实、及时的参考。及时监测降雨变化在人们的生产和生活中起着极其明显的作用。因此,雨量监测设备变得极其重要。 中国使用泛的雨量计是翻斗式雨量计。翻斗式雨量计是一个可以实时观测雨量数据数字化的重要雨量观测仪器,它具有时间准确、自动记录数据和便于数据采集整编处理等优势。 翻斗式雨量计的原理主要由雨水从最上端的承雨口进入承水器,落入引水漏斗,经漏斗口流入翻斗,当积水量达到一定高度(比如0.1毫米)时,翻斗失去平衡翻倒;将水倒出,随着降雨持续,将使翻斗左右翻转,接触开关将翻斗翻转次数变成电信号,送到记录器,在累积计数器和自记钟上读出降水资料,如此往复即可将降雨过程测量下来。 建大仁科RS-YL-*-4翻斗式雨量计由外壳、过滤器、集雨器、漏斗、翻斗、接线端子、腿部支架、干簧管、雨量计底座等组成。其中,雨量计底座上安装有翻斗轴、圆水平泡、干簧管支架和信号输出端子。与其它翻斗式雨量计不同,本仪器的翻斗轴套为一体化定位结构,翻斗通过翻斗轴安装在轴轴承中,出厂时内部结构装配完成,不需要再进行内部结构的现场安装,给现场安装带来了方便。
它的承雨口的尺寸为200mm,其性能符合国家标准 GB/T 21978.2-2014《降水量观测要求》要求。
采用不锈钢翻斗式雨量计,防护等级高,冲压加强筋设计,强度更大,筒身不易变形,测量更精准。三维流线设计,使翻斗翻水更加流畅,且具有自涤灰尘容易清洗的功能。下垂式弧面导流尖,其造型美观流畅,翻水性能更好。为防止树叶等杂物阻塞雨量下流,翻斗式雨量计在漏斗处设计留有网孔,使滞水产生的误差性小;其翻斗部件支承系统制造精良,摩阻力矩小,因而翻斗部件翻转灵敏,性能稳定,工作可靠。 翻斗式雨量计桶口口缘呈刃口状,刃口角度44°,符合GB/T21978-2014国标的要求,确保监测的精准度。拥有RS485、脉冲信号两种输出方式。
翻斗式雨量计可用于气象台(站)、水文站、农林、国防、野外测报站等有关部门,配合雨量记录仪来测量降水量、降水强度、降水时间等。可为防洪、供水调度、电站水库水情管理提供原始数据。
这个方案对于原材料的利用率提升明显吗?
2026-10-4 18:06:35|本帖共 19 字 回复
