容积式流量计和差压式流量计的区别
发表于:2026-6-28 09:17:44|本帖共 606 字 1277
       容积式流量计和差压式流量计的区别 容积式流量计相当于一个标准容积的容器,它接连不断地对流动介质进行度量.流量越大,度量的次数越多,输出的频率越高.容积式流液体流量的椭圆齿轮流量计、腰轮流量计(罗茨流量计)、旋转活塞和刮板式流量计;适于测量气体流量的伺服式容积流量量计的原理比较简单,适于测量高粘度、低雷诺数的流体.根据回转体形状不同,目前生产的产品分:适于测量计、皮膜式和转简流量计等. 差压式流量计(变压降式流量计) 差压式流量计由一次装置和二次装置组成.一次装置称流量测量元件,它安装在被测流体的管道中,产生与流量(流速)成比例的压力差,供二次装置进行流量显示.二次装置称显示仪表.它接收测量元件产生的差压信示.差压流量计的一次装置常为节流装置或动压测定装置(皮托管、均速管等).二次装置为各种机械式、电子式、组合式差压计配号,并将其转换为相应的流量进行显以流量显示仪表.差压计的差压敏感元件多为弹性元件.由于差压和流量呈平方根关系,故流量显示这种利用差压测量流量的方法历史悠久,比较成熟,世界各国一般都用在比较重要的场合,约占各种流量测量方式的70%.发电厂主蒸汽、给水、凝结水等的流量测量都采用这种表计.仪表都配有开平方装置,以使流量刻度线性化.多数仪表还设有流量积算装置,以显示累积流量,以便经济核算.推荐产品.电磁流量计,压力变送器,孔板流量计,V锥型流量计,超声波流量计,涡街流量计,涡轮流量计,热电偶.
感谢楼主,少走很多弯路。
2026-9-2 22:17:21|本帖共 12 字 回复
对于工业行业的落地场景描述得很具体。
2026-10-30 22:34:29|本帖共 18 字 回复
