气动薄膜调节阀的特点?
发表于:2026-6-28 08:53:02|本帖共 579 字 2774
       气动薄膜调节阀具有结构紧凑、重量轻、动作灵敏、流线型、压降损失小、阀容量大、流量特性准确、拆装方便等优点,广泛应用于对气体、液体、蒸汽等介质、过程参数保持在给定值。气动薄膜调节阀的特点如下: 1.气动薄膜调节阀执行机构的输入输出特性是线性的。也就是说,输出位移和输入信号压力之间存在线性关系。输出位移称为笔划,并显示在笔划显示面板上。一些反作用执行机构在隔膜顶部安装阀位指示器,以指示阀位。气动隔膜调节阀执行机构的行程有六种规格:10mm、16mm、25mm、40mm、60mm、100mm。 2. 执行机构膜片的有效面积与推力成比例。有效面积越大,执行机构的推力越大。 3.正负作用执行机构的结构基本相同,由上膜盖、下膜盖、膜片、推杆、弹簧、调节板、支架、行程显示板组成。 4. 正、负执行机构的主要区别在于反作用执行机构的输入信号在波纹管的底部,推杆也在波纹管的底部。由于薄膜密封严密,因此无需在阀杆出口处进行密封。 5. 通过调节调节件可以改变弹簧的初始力,从而改变执行机构的推力。 6. 气动薄膜调节阀设有自锁装置,实现调节阀的自锁和位置保持。 7. 可以添加一个阀门定位器来检测阀门位置,并提供反馈以提高控制性能。 8. 通过增加位移转换装置,可将旋转阀体的线位移转换为角位移。 9. 手轮机构中可加装气动薄膜调节阀。如果自动控制失败,请使用手轮降低运行速度,以提高系统的可靠性。
好资料
2026-6-28 18:15:20|本帖共 3 字 回复
