酚试剂分光光度法测定甲醛的含量说明
发表于:2026-6-28 08:17:55|本帖共 2,195 字 4524
       摘要:甲醛是一种破坏生物细胞蛋白质的原生质毒物,会对人的皮肤、呼吸道及内脏造成损害,麻醉人的中枢神经,可引起肺水肿、肝昏迷、肾衰竭等。**卫生组织确认为致畸、致癌物质,是反应源,长期接触将导致基因突变,目前甲醛污染问题主要集中于居室、纺织品和食品中,居室装饰材料和家具中的胶合板、纤维板、刨花板等人造板中含有大量以甲醛为主的脲醛树脂,各类油漆、涂料中都含有甲醛。纺织品在生产加工过程中使用含甲醛的N-羟甲基化合物作为树脂整理剂,以增加织物的弹性,改善折皱性,还使用含甲醛的阳离子树脂以提高染色牢度,造成纺织品中甲醛残留问题。另外,因经济利益驱使,一些不法分子以甲醛为食品添加剂,如水发食品加甲醛以凝固蛋白防腐、改善外观、增加口感,酒类饮料中加入甲醛防止浑浊、增加透明度,这些都会造成食品的严重污染,损害人体健康。《中华人民共和**食品卫生法》中已明文规定禁止甲醛作为食品添加剂。由此可见,甲醛污染问题已普及到生活中的每一个角落,严重威胁人体健康,应引起人们的高度关注。甲醛含量已成为当今居室、纺织品、食品中污染监测的一项重要安全指标。 甲醛检测**家规定的标准分析方法是:酚试剂分光光度法、乙酰丙酮分光光度法和气相色谱法。 **词:甲醛;致癌;酚试剂分光光度法 1室内空气检测标准 室内空气检测分为两种标准一种是《室内空气质量标准》GB/T18883-2002,一种是《民用建筑工程室内环境污染控制规范》GB50325-2001(2006版)。 《室内空气质量标准》GB/T18883-2002是卫生部颁布的,《民用建筑工程室内环境污染控制规范》GB50325-2001(2006版)是建设部颁布的。 《室内空气质量标准》GB/T18883-2002是一个人居环境健康的**低标准,《民用建筑工程室内环境污染控制规范》GB50325-2001(2006版)是建筑工程环境污染物控制规范。《室内空气质量标准》GB/T18883-2002标准涉及19项指标,《民用建筑工程室内环境污染控制规范》GB50325-2001(2006版)规范只涉及5项指标。见下图: 2关于与室内环境有关的甲醛的**家标准 目前**家发布的与室内环境有关的甲醛的检测标准主要有 2.1.中华人民共和****家标准《居室空气中甲醛的卫生标准》规定:居室空气中甲醛的**高容许浓度为0.08毫克/立方米。 2.2.中华人民共和****家标准《实木复合地板》规定:A类实木复合地板甲醛释放量小于和等于9毫克/100克;B类实木复合地板甲醛释放量等于9毫克—40毫克/100克。 2.3.《**家环境标志产品技术要求——人造木质板材》规定:人造板材中甲醛释放量应小于0.20毫克/立方米;木地板中甲醛释放量应小于0.12毫克/立方米。 2.4.**家家具标准GB5296.2004规定:如果甲醛释放量大于1.5毫克/升的规定标准,有关厂家将被处以销售额50% **3倍的罚款。还将受到欺诈的处罚。 另外,很多家具、地板有味道,其实是漆的味道,有时即使家具环保,但是如果选择的漆不好,也会有过多的甲醛。 急性甲醛中毒为接触高浓度甲醛蒸气引起的以眼、呼吸系统损害为主的全身性疾病。可见,大家要引起高度的重视。 3甲醛的测定(酚试剂分光光度法) 3.1实验原理 空气中的甲醛与酚试剂反应生成嗪,嗪在酸性溶液中被高铁离子氧化成蓝绿色化合物。根据颜色深浅,比色定量。 3.2试剂 本法中所用水均为重蒸馏水或去离子交换水:所用的试剂一般为分析纯。3.2.1 称量0.10g酚试剂,加水溶解,倾于100ml具塞量筒中,加水 **刻度。放入冰箱中保存,可稳定三天。 3.2.2 吸收夜:量取吸收原液5ml,加95ml水,即为吸收液。采样时,临用现配。 3.2.3 1%的硫酸铁铵溶液:称量1.0g硫酸铁铵,用0.1mol/L盐酸溶 解,并稀释**100ml。 3.2.4 碘溶液:称量40g,溶于20ml水中,加入12.7g碘。 待碘溶解后,用水定容**1000ml。移入棕色瓶中,暗处储存。 3.2.5 1mol/L溶液:称量40g溶于水中,并稀释**1000mL。 3.2.6 0.5mol/L硫酸溶液:量取28ml浓硫酸缓慢加入水中,冷却后, 用水稀释**1000mL。 3.2.7 标准溶液(C(Na2S2O3)=0.1000mol/L) 2.2.8 0.5%淀粉溶液:称量0.5g可溶性淀粉,用少量水调成糊状后, 加入100mL沸水,并煮沸2~3min**溶液透明。冷却后,加入0.1g水杨酸或氯化锌保存。 2.2.9甲醛标准贮备溶液:量取2.8mL含量为36%~38%,放入1L容量瓶中,加水稀释**刻度。此溶液1ml约相当于1mg甲醛。其准确浓度用下述碘量法标定。 甲醛标准贮备溶液的标定:**量取20.00mL待标定的甲醛标准贮备溶液,置于250mL碘量瓶中。加入20.00mL0.1N碘溶液(C(1/2I2)=0.1000mol/L)和15mL 1mol/L溶液,摇匀后放置15min。加入20mL 0.5mol/L硫酸溶液,再放置15min。用标准溶液滴定,**溶液呈现浅黄色时,加入1mL0.5%淀粉溶液继续滴定**恰使蓝色褪去为止,并记录所用标准溶液体积(V2),mL。同时用水作试剂空白滴定,记录空白滴定所用标准溶液体积(V1),mL。的浓度用公式计算: 上一篇:甲醛等级标准说明 下一篇:甲醛含量标准说明
2026-7-5 23:09:53|本帖共 4 字 回复
推荐大家看
2026-8-2 15:34:28|本帖共 5 字 回复
