气相色谱仪启动不正常问题分析
发表于:2026-6-27 12:47:01|本帖共 623 字 2776
       气相色谱仪在开始使用前,我们通常会检查设备的连接是否正确。但是当接通电源后,却发现仪器无反应或初始化不正常。面对这样的情况往往让人摸不着头脑,明明是线路连接没有问题的,设备看起来也没有受损的迹象,更让人抓狂的是之前使用都是正常的。怎么偏偏就这一次出现这种情况呢?
  其实,设备的故障出现是随机的,我们不能够以常理去分析它是不是应该出现问题。出现上述问题时,我们就要就事论事,处理问题就可以了,不要去怨天尤人的认为设备不该坏。
    现在我们来分析一下,为什么会出现上述问题,有哪几方面的原因可能造成这种故障。
    *,关机并拔下电源插头,检查电网电压以及接地线是否正常。这中情况是zui常见的,往往由于电源插不实或者电网停电而导致设备启动失败。
    第二,如果电源插头没有问题,那么接下来我们要利用万用表检查主机保险丝、变压器及其连接件、电源开关及其连接件、以及其他连接线是否正常。这是就设备本身的问题来进行筛查。
    第三,检查并处理完问题之后,再插上电源插头并重新开机,观察仪器是否已经正常。如果启动正常,而初始化不正常,则根据提示进行相应的检查。
    第四,如果马达运转正常,而显示不正常,则检查键盘/显示部分是否正常。如果显示正常,而马达运转不正常,则检查马达及其变压器、保险丝等是否正常。
    第五,必要时可拔去一些与初始化无关的部件插头,并进行观察。采用排除法来检查,可以更快的找到问题之所在。如果初始化仍不正常,则基本上可确定是微机板故障。这样的话,我们就需要维修微机板了。
我们很关注这个系统的数据主权问题。
3 天前|本帖共 17 字 回复
