水舱中液位变送器的信号转变电路
发表于:2026-1-12 10:05:57|本帖共 338 字 2421
       液位变送器输出的是4~20mA电流信号,需要将其转换为电压信号,然后送到A/D转换器转换为数字信号。根据A/D转换器要求,可以将4- 20 mA电流信号转换为1~5 V或者0- -5 V的电压信号。图5-5所示为简单的1/V转换电路。图中,液位变送器输出的4~20mA电流信号,流经电阻R后,转换为1~5V电压信号,电阻R阻值为250欧,精度等级0.1%。电阻R1和电容C1构成截止频率为1.6kHz的一阶低通滤波器。二极管D1和D2起保护作用,使送入A/D转换器的电压信号限制在-VDD~Vp>+5之间,其中Vp为二极管正向导通压降。由此可得A/D转换器输出电压V,与实际液位高度h。
同时,我公司主要是一家经销液位变送器、磁翻板液位计等测量仪表,如有产品的需要,可电话进行咨询。
感谢分享宝贵技术
2026-2-18 01:57:00|本帖共 8 字 回复
不错的分享
2026-5-20 00:49:55|本帖共 5 字 回复
很有启发
2026-8-1 17:05:57|本帖共 4 字 回复
