液位变送器由投入体(集气器)、导压管、压力变送器组成。由投入体感受液体底部静压信号,再根据帕斯卡原理换算出对应静压信号的液位高度。由于液位变送器选用压力变送器为压力测量部件,因此它具有压力变送器的高精度品质和功能。由于投入体有足够的重量,所以当投入体投入到液体中某一高度时,压力变送器受到的压强为:p =0.0098ρh +pc 。式中p-- 传感器受到的压强( MPa);h--液面待测深度(m);pc--液面压力(MPa);ρ--液体密度(g/cm³)。 当测量纯净水时,液面压力为零时,Pc=0, ρ=1则h=p/0.0098,所以用户测量时,当ρ≠1, Pc≠0时必须告知ρ和pc值,避免产生不必要的测量误差。因此要求在安装前需要对液位变送器型号、参数是否符合使用要求,附件要齐全。被测液体的液位是否超过液位变送器的量程。其投入体的材质能适用被测液体。被测流体不会堵塞投入体的进液孔,并需要保证垂直安装等问题进行检查,检查合格后方可进行安装。 |
