人工气候箱的性能优点
发表于:2026-1-12 09:59:10 2705
       人工气候箱产品适用于植物的生长和组织培养,种子发芽、育苗、微生物的培养试验;昆虫小动物的饲养;水质监测的BOD测定;药材、木材、建材的老化及使用寿命测试等,以及其他用途的光照,恒温、恒湿的专用试验设备。结构特色:具有光照、加湿功能的高精度冷热恒温设备。采用的微电脑可编程技术控温,可设置多种参数(包括温度、湿度、光照度)模拟自然气候。光照采用特殊高亮度日光灯。轻触式调节开关,轻便灵活。LED数字显示,多种模式控制可调,操作简便。人工气候箱性能优点1. 箱体外壳采用钢板表面喷塑处理,色彩鲜艳、美观大方;2. 内胆采用镜面不锈钢,箱内搁板间距可调;3. 外壳与内胆之间填充发泡型聚苯乙烯作隔热层,外门带有观察窗即能清晰观察箱内的培养物品;4. 两侧光照面采用双层中空玻璃结构,既提高了保温性,又保证了光照度;5. 箱体内有冷、热气流风道,由轴流风机运转加强气体循环,提高工作室内温度均匀性;6.智能控制器采用CPU微处理器进行PID控制,温度控制精度高;7.温度控制系统中的环境温度监控装置,自动控制制冷系统的工作状态,有效的保证了设备的长期连续运行;8. 制冷系统采用压力平衡控制,即提高了性能指标,又降低了功耗;9. 主要部件均选用器件(如:国际品牌压缩机、电机、陶瓷传感器、飞利浦照明等),确保设备的稳定性、可靠性;10. 断电记忆功能配以1~99的周期显示,保证实验的连续性;11. 五级照度可调,满足更多实验条件;12. 合理的水处理系统;13. 具有紫外线杀毒灭菌功能;14. 具有超温报警、限温保护等功能。
2026-4-2 21:31:20 回复
顶一下
2026-6-14 16:37:15 回复
