图形激光打标机也可以打
发表于:2026-6-27 11:33:23|本帖共 646 字 4278
       都知道激光打标机可以打生产日期,打二维码,其实不止这些,激光打标机连图形都可以打,今天大鑫华激光技术人员来跟大家简单介绍下。 激光打标机因为加工速度快,成本低廉,所以在很多的行业产品中都有使用,而且激光加工是计算机自动控制,生产时也不需人为干预。那么,激光打标机是怎么把图形做出来的?如下: 先用CORELDRAW或者CAD软件把图做成线条形式,如果需要打实心的图案,那需要把做好的图节能连接好,成封闭的图形。然后导出PLT或者DXF格式,进入激光打标软件开始菜单中输入矢量文件即可。 首先我们会将图形输入电脑,然后用编辑软件将人像编辑成线型图,就像我们画画的素描一样,然后再把素描传输到激光打标驱动软件里,做后进行打标,以下是打标的顺序 1、激光打标利用高能量密度的激光对工件进行某一个部分进行照射,也就是聚焦,使表层材料汽化或发生颜色变化的化学反应; 2、聚焦后的极细的激光光束如同刀具,可将物体表面材料逐点去除,其性在于标记过程为非接触性加工,不产生机械挤压或机械应力,因此不会损坏被加工物品; 3、由于激光聚焦后的尺寸很小,热影响区域小,加工精细,因此,可以完成一些常规方法无法实现的工艺。 像我们生活中的产品烟酒要进行激光打标机打标的话使用的“刀具”是聚焦后的光点,不需要额外增添其它设备和材料,只要激光器能正常工作,就可以长时间连续加工。 以上就是大鑫华激光技术人员整理的内容,希望可以帮到大家!大鑫华激光生产销售光纤激光打标机,光纤激光焊接机,免费技术指导,免费试样。欢迎18896963185
助力同行成长
2026-9-24 17:43:46|本帖共 6 字 回复
