MVR蒸发器腐蚀问题以及解决办法
发表于:2026-6-27 11:31:14|本帖共 498 字 869
       MVR蒸发器常见腐蚀问题
  1、金属腐蚀 MVR蒸发器一般由钛材、不锈钢2205、316L、304等金属材质制造,就无法避免金属腐蚀,金属腐蚀是指金属材料受周围介质的作用而损坏,是见的腐蚀形态。金属腐蚀又分为化学腐蚀、电化学腐蚀。 2、温度的腐蚀 温度腐蚀一般是化学反应,温度每提升 10℃,腐蚀速度约增加1~3倍,但也有例外:PH的腐蚀,一般ph值越小,金属的腐蚀越大。 3、气蚀现象 MVR蒸发器系统里的泵会遇到气蚀现象,气蚀是指流体在高速流动和压力变化条件下,与流体接触的金属表面发生类似洞穴状腐蚀破坏的现象。气蚀类型又分为叶轮气蚀、间隙汽蚀、漩涡汽蚀。在此,小编不展开赘述。 4、高温腐蚀性液体或蒸汽外泄
  此种泄漏多发生在MVR设备和管路焊缝、法兰、密封填料、膨胀节等薄弱环节。
  如何解决这些腐蚀问题 1、采用耐腐蚀金属材料 如双相不锈钢2205、2507等,镍基合金如哈氏合金C276、纯钛GR.1、钛合金以及铜等。 2、添加缓蚀剂 在腐蚀性介质中,加入少量的缓蚀剂,能使金属的腐蚀大大降低。 3、防腐蚀涂层法 在蒸发器金属表面,涂覆一定的防腐涂层,起到很好的耐腐蚀区隔保护,以避免金属表面与腐蚀介质的直接接触发生腐蚀。
2026-7-21 02:34:17|本帖共 4 字 回复
