接地电阻测试仪ZC-8使用注意事项
接地电阻测试仪ZC-8使用注意事项,珠海天创仪器公司为大家详细说明:
1、接地线路要与被保护设备断开,以保证测量结果的准确性。
2、下雨后和土壤吸收水分太多的时候,以及气候、温度、压力等急剧变化时不能测量。
3、被测地附近不能有杂散电流和已化的土壤。
4、探测针应远离地下水管、电缆、铁路等较大金属体,其中电流应远离10m以上,电压应远离50m以上,如上述金属体与接地网没有连接时,可缩短距离1/2~1/3。
5、注意电流插入土壤的位置,应使接地棒处于零电位的状态。
6、连接线应使用绝缘良好的导线,以免有漏电现象。
7、测试现场不能有电解物质和腐烂尸体,以免造成错觉。
8、测试宜选择土壤电阻率大的时候进行,如初冬或夏季干燥季节时进行。
9、随时检查仪表的准确性,(每年送计量单位检测认定一次)
10、当检流计灵敏度过高时,可将电位探针电压插入土壤中浅一些,当检流计灵敏度不够时,可沿探针注水使其湿润。 |
