电磁流量计的工作原理
发表于:2026-6-27 09:21:23|本帖共 839 字 3569
电磁流量计的工作原理 电磁流量计的工作原理是基于法拉第电磁感应定律。在电磁流量计中,测量管内的导电介质相当于法拉第试验中的导电金属杆,上下两端的两个电磁线圈产生恒定磁场。当有导电介质流过时,则会产生感应电压(工作原理如下图所示)。管道内部的两个电极测量产生的感应电压。测量管道通过不导电的内衬(橡胶,特氟隆等)实现与流体和测量电极的电磁隔离。
电磁流量计原理图 B-磁通密度;D-测量管内径;V-流量信号(电动势);U-液体平均轴向流速 市场上电磁流量计的功能差别较大,简单的就只是测量单向流量,只输出模拟信号带动后位仪器|仪表;多功能仪表有测双向流、量程切换、上下限流量报警、空管和电源|稳压器切断报警、小信号切除、流量显示和总量计算、自动核对和故障自诊断、与上位机通信和运动组态等。有些型号仪表的串行数字通信功能可选多种通信接口和专用芯片(ASIC),以连接HART协议系统、PROFTBUS、Modbus、FF现场总线等。 电磁流量计有一系列优良特性,可以解决其它流量计不易应用的问题,如脏污流、腐蚀流的测量。上世纪70、80年代电磁流量在技术上有重大突破,其应用十分广泛。 优点: 测量通道是段光滑直管,不会阻塞,适用于测量含固体颗粒的液固二相流体,如纸浆、泥浆、污水等 不产生流量检测所造成的压力损失,节能效果好 所测得体积流量实际上不受流体密度、粘度、温度、压力和电导率变化的明显影响; 流量范围大,口径范围宽; 可应用腐蚀性流体。 缺点: 不能测量电导率很低的液体,如石油制品 不能测量气体、蒸汽和含有较大气泡的液体 不能用于较高温度。 电磁流量计应用领域广泛,大口径仪表较多应用于给排水工程;中小口径常用于高要求或难测场合,如钢铁工业高炉风口冷却水控制,造纸工业测量纸浆液和黑液,化学工业的强腐蚀液,有色冶金工业的矿浆;小口径、微小口径常用于医药工业、食品工业、生物化学等有卫生要求的场所。 以上就是小编为大家带来的关于电磁流量计的信息,更多资讯请登录:http://www.tonsou.cn/
讲得透彻
2026-7-9 20:23:15|本帖共 4 字 回复
2026-7-24 15:02:08|本帖共 4 字 回复
这篇文章是国家意志与市场需求的桥梁。
2026-9-18 16:05:03|本帖共 18 字 回复
