便携式红外分光测油仪的效能特性解析
发表于:2026-6-27 08:06:12|本帖共 895 字 4946
       便携式红外分光测油仪 采用红外分光光度测量,经对样品进行光谱扫描,可显示并打印样品光谱及吸收峰的波数位置,能迅速、准确地测出水体中油份浓度的全部含量。该仪器不仅适用于地表水、地下水、海水、生活用水和工业废水等各种水体及土壤中石油类(矿物油)、动植物油及总油含量的监测,同时也是烟气(饮食行业油烟)含油量监测国家标准推荐的仪器。此外,还可用于有机试剂纯度检测及含各种不同C-H键有机物总量和分量的测量 性能特点 1、可拆卸一体化光学系统,仪器体积小,重量轻,先分光后吸收,符合红外光谱特点要求,稳定性好,信噪比高。 2、10.4寸触摸屏设计,可触摸操作,也可外接鼠标操作。 3、采用电调制光源,即降低了光源发热强度,以利于系统散热,同时由于无机械切光运动器件,从而简化了仪器结构,提高了仪器可靠性。 4、传感器信号处理采用锁相放大电路,提高了仪器信噪比和检出限。 5、比色池结构设计,适用1到5厘米任何比色皿。 6、结构简单,仪器光学系统、电气系统、软件控制系统自成一体,集成化程度高,从而提高了仪器的可靠性和可维护性。 7、操作简单,只需点按一下鼠标即可完成一次油样的测定。 8、测量速度快,测量一次样品仅需1分钟。 9、软件功能,测量数据及谱图可以保存到硬盘,随时可以查询、打印谱图,并具有调零、回归方程计算等功能。 10、外设USB及网络接口,可数据导出,外接网络,进行数据传输、打印等操作。 LB-4102型红外分光测油仪可外接鼠标操作 技术参数 基本测量范围:0.12~100mg/L(4cm~5cm比色皿) 水样测量范围:0.0012 mg/L~64000mg/L(4cm比色皿) 检出极限:<0.12mg/L(水样,采用萃取比100:1,4cm石英比色皿) 重复性:≤1%(对20mg/L油样) 线性:R>0.999 波数范围:3400cm-1~2400cm-1 吸光度范围:0.0000~3.000AU 基本测量范围:0.12 mg/L~100mg/L(4cm比色皿) 外型尺寸:500cm×350cm×170cm 重量:15Kg 电源:(220±22)V(50±1)Hz
2026-7-3 04:57:16|本帖共 4 字 回复
点赞
2026-7-16 09:24:05|本帖共 2 字 回复
感谢推荐,这些厂家的工业设备性价比超高!
2026-10-6 00:15:16|本帖共 20 字 回复
