发表于:2026-6-26 18:42:37|本帖共 1,055 字 55
薄膜折射率测试对于工艺监控、产品设计及质量评估具有重要意义。
一、核心测试原理
薄膜折射率测试并非直接“测量”一个数值,而是通过观测光与薄膜相互作用后产生的光学现象(如干涉光谱或偏振状态变化),结合物理模型反演计算得出。目前主流的技术手段主要包括光谱椭偏仪法和光谱反射法。
1. 薄膜干涉效应
当一束光照射到透明或半透明薄膜表面时,一部分光在薄膜上表面反射,另一部分光进入薄膜内部,在下表面反射后再次穿出。这两束反射光由于存在光程差,会发生干涉现象。干涉的结果(建设性干涉或破坏性干涉)取决于光的波长、入射角、薄膜厚度以及薄膜的折射率。在光谱反射法中,仪器记录不同波长下的反射率曲线,曲线上的波峰和波谷位置包含了折射率和厚度的信息。
2. 偏振态的改变(椭偏原理)
光谱椭偏仪是目前精度较高的测试方法之一。其原理是利用偏振光照射样品,测量反射光偏振状态的变化。当线偏振光以一定角度入射到薄膜表面时,由于菲涅尔反射系数的差异,反射光通常会变为椭圆偏振光。这种变化由两个参数描述:振幅比($\Psi$)和相位差($\Delta$)。这两个参数对薄膜的折射率($)和消光系数($k$)以及厚度($d$)敏感。通过建立多层膜的光学模型,利用回归算法拟合实测的$\Psi$和$\Delta$谱线,即可精确解算出薄膜的光学常数。
3. 色散模型的构建
折射率并非一个固定值,它随光的波长变化而变化,这种现象称为色散。在数据处理过程中,需要选择合适的色散模型来描述折射率随波长的函数关系。
二、主要技术特点
薄膜折射率测试技术经过多年发展,已形成了一套成熟且高效的体系,具备以下显著特点:
1. 非接触与非破坏性
这是光学测试方法突出的优势。测试过程中,光束仅照射在样品表面,无需物理接触,也不会对薄膜造成任何划伤、污染或结构损伤。测试完成后,样品可立即投入后续工序或使用环节。这一特点使其特别适用于在线生产监控、珍贵样品分析以及软性基底(如柔性显示屏)的检测。
2. 测量精度与灵敏度
现代光谱椭偏仪的测量精度可达小数点后四位,厚度分辨率甚至可达到亚埃级。由于其对相位变化的高度敏感性,该技术不仅能测量单层膜,还能有效解析复杂的多层膜结构,区分各层不同的折射率分布,这是许多其他物理测试方法难以企及的。
3. 同时获取多重参数
在进行折射率测试的同时,仪器通常能同步输出薄膜的厚度、消光系数(表征材料吸收特性)、粗糙度以及孔隙率等信息。对于多孔薄膜或混合材料,还可以通过有效介质理论估算各组分的体积占比。这种“一次测试,多维数据”的能力极大地提高了研发和质检的效率。
