开箱机按照它的开箱效率不同分为不同的型号,一般型号中的数字就是它的效率,但这个效率一般是极限速度,而实际工作中,效率会比这个略低一些,正常的立式开箱机,它的效率一般是10箱/分钟,卧式开箱机就分为20 40 60等不同。虽然我们说这是开箱机相对来讲比较稳定的速度,但是不是这个速度就不能再调整了呢?答案当然是否定的,那么开箱机的速度如何调节呢? 1、调整气缸运行速度。开箱机的吸箱和打盖都是由气缸来控制的,气缸上面有电磁阀,可以通过调节气缸的运行速度来提高开箱机的速度。 2、调节延时时间。所谓的延时时间就是指开箱机每个动作的等待时间,这个时间主要是为了保证开箱机运行更加稳定的,因此艾讯并不建议用户调整,但一定有必要需要调整,每个步骤都是可以调节1-2秒时间的,从而提高开箱机速度。 目前开箱机上可以调节速度的地方只有这两个,但要想保证速度,应该注意平时的维护与保养,减少设备的故障率,才是最行之有效的提高效率的办法。 |
