无纸记录仪常见故障及故障处理方法 1、 仪表通电不工作。
A、检查仪表220V电源端子接线是否正确 B、检查仪表保险丝是否熔断; C、拧下仪表后的固定螺钉,将表芯从前面抽出,检查电源板的电缆与主板间是否插接好 2、 液晶背光亮,但无字符和曲线显示。 检查仪表显示电缆是否联接正常。 3 、通道不进数,即改变通道信号值大小,通道显示值无任何变化。 A、用万用表在接线端子上测量信号是否正常; B、检查通道模块开关与信号类型是否设置正确; C、打开表壳,检查通道信号电缆是否接好。 4、通道测量数值不准。 A、检查通道参数设置中,信号类型的设定是否与实际接入信号类型一致; B、该通道模块开关设定是否与该通话信号类型相一致; C、检查信号接线是否正确,信号线缆是否接触良好; D、在确定上述没有问题,重新标定仪表(注意信号源精度一定要高于0.1%)若仪表标定不正常(无法标定),或标定正常但通道测量仍不正常,请进快与生产厂家 |
