旋耕机的出现方便了我们的农业生产,但是我们在寒冷环境下作业时,要注意使用防冻液,那么使用防冻液我们需要注意什么呢?下面就由旋耕机厂家为我们介绍一下。
据旋耕机厂家介绍称,我们在使用旋耕机时:
由于防冻液具有随温度升高体积增大的特点,所以在加入冷却介质时,加入量应比冷却系统的总容量少5%~6%。当柴油机使用较长时间后,冷却水腔各表面将形成水垢,影响柴油机的散热,为此应定期清理水垢,清除方法如下:
(1)清除时,将加工表面涂黄油,以防腐蚀。可用25%的盐酸溶液注入水腔,停臵10分钟后,将溶液放掉,用清水洗净。若水垢未除净,可再重复一次。
(2)按每升水加75~80克烧碱(NaOH)的重量比例配成溶液,注入水腔,然后起动柴油机,在中速下运转10分钟。若水垢未清除干净,可再重复一次。
冷却水的加注及注意事项:
(1)拧紧加注口盖。
(2)加注冷却水至加注口的标记处。
(3)注意从放水阀流出冷却水后关闭放水阀。
(4)次运转后,停机冷却,检查液面高度。
(5)起动发动机并运转至正常温度直至节温器打开。
上文就是旋耕机厂家关于防冻液使用注意事项的介绍,如果您还想了解更多关于这方面的信息,欢迎在线留言或我们。最后,祝大家生活愉快。 |
