紫外线灯的正确使用
紫外线灯的适用范围是用于室内空气和对物体的表面及水和其他液体的消毒。紫外线灯是将病原微生物消灭于外环境中,切断传染病的传播途径,阻断传染病的散布,从而达到保护人类健康的目的。紫外线消毒灯,主要用于空气消毒。
1、紫外线灯的悬挂高度。应垂直悬挂,离地面2-2.5米处。
2、紫外线灯的范围使用,杀菌紫外线灯内面发出的线是c波,其波长范围为200-270nm,杀菌的中心波长为253.7nm。在紫外线强度和照射时间足够的情况下,可杀灭所有微生物。但是,紫外线的穿透力极弱,其照射强度与距离平方成反比,且仅在照射到的表面上才能发挥杀菌作用。目前我国现在生产的种类 主要有这几种:功率在15w、20w、30w、40w 目前我们用的最多是30w紫外线灯,要求是每立方米面积达1.5w。
3、每支紫外线灯灯管累计时间为1000小时,超过1000小时的,应及时更换新的。新更换的要注明更换时间,并重新累计使用时间。
4、紫外线灯使用过程中,应保持紫外线灯表面的清洁,一般每两周用酒精棉球檫试一次,发现灯管表面有灰层、油污时,应随时檫试。
5、紫外线灯每次消毒的时间应为30-60分钟。
因此要掌握紫外线消毒灯存在问题和使用方法,正确安装和使用紫外线灯,杜绝或减少紫外线灯消毒的影响因素。 |
