发表于:2026-6-26 11:21:54|本帖共 1,039 字 1059
立式加工中心镗孔试件的原材料、刀其和切削主要参数 试件的原材料和切削刀具及切削主要参数依照生产厂与客户间的协议书选择,并应记下来,强烈推荐的切削主要参数以下:
试件应在专用型的夹具上便捷安裝,以超过刀具和夹具的较大可靠性。夹具和试件的安裝面应竖直。 应检测试件安裝表面与夹具夹紧面的平面度。应应用适合的夹紧方式便于使刀具能围绕和数控加工中心孔的总长。提议应用低头螺丝固定不动试件,以防止刀具与螺丝产生干预,也可选用别的等效的方式。试件的总高宽比在于所选用的固定不动方式。
干扰切削速度的要素许多,立式加工中心镗孔归纳起來有以下几个点: 1、刀具材料 刀具原材料不一样,容许的切削速度也不一样。锋钢刀具耐高温切削速度不上50m/min,钴合金刀具耐高温切削速度达到100m/min左右,瓷器刀具的耐高温切削速度可达到1000/min。
钢件原材料强度高矮会干扰刀具切削速度,同一刀具生产加工硬原材料时切削速度需降低,而生产加工过软原材料时切削速度能够提升。刀具应用時间(使用寿命)规定长,则应选用较低的切削速度。相反,可选用较高的切削速度。
切削深层与进给量大,切削抗力也大,切削热会提升,数控车床故切削速度应降低。
刀具的样子、视角的尺寸、齿面的锐利水平都是干扰切削速度的选择。
在切削时应用切削液,可合理降低切削热,进而提升切削速度。
立式加工中心镗孔G代码代码名称 G00------快速定位 G01------直线插补 G02------顺时针方向圆弧插补 G03------逆时针方向圆弧插补 G04------定时暂停
立式加工中心镗孔M代码M代码功能 M00 程序停止 M01 条件程序停止 M02 程序结束 M03 主轴正转 M04 主轴反转 M05 主轴停止 M06 刀具交换 M08 冷却开 M09 冷却关 M18 主轴定向解除 M19 主轴定向 M29 刚性攻丝 M30 程序结束并返回程序头 M33 主轴定向 M98 调用子程序 M99 子程序结束返回/重复执行
立式加工中心镗孔中按数控刀具的结构可分为: 整体式:由整块材料磨制而成,使用时根据不同用途将切削部分修磨成所需要形状。 镶嵌式:分为焊接式和机夹式。机夹式又可分为不转位和可转位两种。 减振式:当刀具的工作臂长度与直径比大于4时,为了减少刀具的振动,提高加工精度,所采用一种特殊结构的刀具,主要用于镗孔。 内冷式:刀具的切削冷却液通过机床主轴或刀盘传递到刀体内部由喷孔喷射到切削刃部位。 特殊形式:包括强力夹紧、可逆攻丝、复合刀具等。目前数控刀具主要采用机夹可转位刀具。 |
