HUMICAP HMT120湿度和温度变送器
发表于:2026-6-26 10:41:59|本帖共 883 字 3914
  HUMICAP HMT120湿度和温度变送器 和 HMT130 维萨拉HUMICAP® 湿度和温度变送器 HMT120 和 HMT130 设计用于洁净室中的湿度和温度监控,也适用于严苛的 HVAC 以及轻化工领域。
  HUMICAP HMT120湿度和温度变送器特点 • 采用维萨拉HUMICAP® 技术,带湿度传感器 HUMICAP®180R • 可互换的探头 (轻松进行现场校准) • 准确可靠 • 耐受灰尘和大多数化学物质 • 外壳 IP65 • 3 点可溯源的校准 (包含证书) • 适用于洁净室和严苛的HVAC以及轻化工领域
HUMICAP HMT120湿度和温度变送器选项 • 湿度参数选项:相对湿度、露点/霜点、湿球温度、焓值、优良湿度、混合比、水蒸气压和饱和蒸气压 • 两线制回路供电或 三线制电压输出配置 • 可选液晶显示屏 • 可用于连接电脑的USB电缆 (以进行维护) • 墙面安装或使用远程探头 • 提供常量输出探头 • 可使用维萨拉安装组件和DTR504A 维萨拉防辐射罩将其安装于户外 HUMICAP HMT120湿度和温度变送器性能 HMT120/130采用了准确可靠地测量相对湿度的维萨拉 HUMICAP®技术。 维萨拉HUMICAP®耐受灰尘和大多数化学物质。 对变送器外壳进行了优化以在洁净室中使用。外壳的表面光滑,这使它易于清洁,且选用的外壳材料耐受净化剂。此外,可穿过变送器的背板进行布线。 HUMICAP HMT120湿度和温度变送器可互换的探头 HMT120/130变送器使用可互换的相对湿度探头。该探头可轻松拆下并用新探头替换,而不必调整变送器,这使用户可以轻松快速地重新校准变送器。可使用一个维萨拉便携式仪表作为参照来调整探头。还提供常量输出探头,它具有固定的相对湿度和温度输出,便于检查监控系统和信号传输线路。 可用选件 HMT120和HMT130变送器作为墙面安装提供或使用远程探头。在高温场合或空间有限的情况下,远程探头是理想之选。可选的液晶显示屏显示选定单位下所选参数的测量结果。参数同时显示在显示屏上的单独两行中。
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
