流量传感器是工业测量中重要的仪表之一,广泛应用于石油天然气、石油化工、水处理、食品饮料、制药、能源、冶金、纸浆造纸和建筑材料等行业。随着工业的发展,对流量传感器的准确度和范围要求越来越高,那么影响流量传感器准确性的因素有哪些呢?
首先当然是仪表精度,流量仪表在制作时,因零部件粗糙,装配精度及磨损等原因,使流量表自身精度不高或精度下降,使发的石油产品数量不准确。因此选用流量传感器时应选用精度较高的。目前我国要求工作用流量传感器的精度为±0.5%,而且在使用中更应按规定进行周期检定。其次是安装工艺,流量传感器精度虽高,但因安装工艺不当或不合理,使流量计会产生系统误差。如流量计前无足够的直管段会产生涡流现象,管线中弯头多时会增加流阻,保证不了流量传感器工作压力的要求等。都能使流量传感器的示值产生误差。当然还有介质、温度、压差与流速等等,这些都会影响流量传感器的准确性。
流量传感器有很多种,各种流量传感器的精度也不相同,客户在选择流量传感器的时候可以仔细咨询,选择适合的流量传感器。 |
