全自动烟度计(滤纸式)
发表于:2026-1-12 08:43:41|本帖共 442 字 4262
       产品详细说明
  全自动烟度计是一种滤纸式烟度计,用于柴油机车自由加速状态下 排烟的烟度测量,符合中国 GB 3847-2005 标准要求,它特别设计一套电动式抽气系统,抽气量准确,工作可靠。内部设置有微电脑,因而整个检测过程全自动化。 独特的外形设计,使得操作更方便,显示更清晰,仪器还配备模拟量输出接口及 RS-232C 数字串行通信接口,方便与外部设备进行通信。 主要技术参数: ◆ 测量范围:0 ~ 10Rb ◆ 抽 气 量:330ml±15ml ◆ 抽气时间:1.4s±0.2s ◆ 示值误差:±3%F.S. ◆ 零点漂移:±3%F.S./1h ◆ 重 复 性:±2%F.S. ◆ 预热时间:10min ◆ 电 源:AC220V±10% 50Hz±1Hz ◆ 重 量:20kg ◆ 外形尺寸:330mm(宽) × 215mm(高) × 520mm(深) 能连接空气压缩机
感谢发帖!您的帖子很有技术深度。
2026-10-28 10:13:03|本帖共 16 字 回复
