消防泵空转的危害
发表于:1 小时前 1134
           TAG标签:     在消防泵的运行中,消防泵空转是不允许的,广大用户对于消防泵空转的危害,之所以这样是因为对空转现象产生的原因不了解,也不懂如何很好的解决。其实消防泵在很短时间的空转是不会造成损害的(1分钟以内)。
    上海申银泵业消防泵空转的原因有:消防泵的进口介质不充足或进水压力不够,或者消防泵进水管道堵塞,或者消防泵腔体内的空气没有排尽。消防泵空转时,叶轮没有接触或很少接触介质,无法有效的做工,液体无法正常输送出去,这些都是做无用功。由于没有有效做功,电机所受的负荷非常小,产生电流也很小,对电机而言影响不会有什么,上海申银泵业消防泵空转对泵来说影响确实致命的。空转的消防泵很容易汽蚀,对泵体与过流件造成损害;空转的消防泵机械密封形式或填料密封形式空转,都会得不到液体的润滑,导致干磨,从而快速损坏;空转的消防泵转子部件、泵体会发热,没有液体的降温,受热胀冷缩的作用那些狭小的间隙位置(如密封环)很容易咬死;空转的多级消防泵平衡盘没有谁的润滑,平衡盘将很快被烧死,损坏。
    对消防泵空转的预警与维护时建议对消防泵的设计提高一个档次:
    一、对消防泵的各个间隙位置进行处理,在允许条件下扩大,防止咬死;
    二、对消防泵的轴进行特殊工艺处理,调质、热处理等,提高硬度,用挠性低的材料,防止空转时大幅度摆动而咬死;
    三、使用不需要依靠液体介质润滑的机封、填料腔体;
    四、选用封闭式自润滑不用加油的轴承。
    卧式自吸消防泵的泵腔相对于其他消防泵来说体积空间增大了,有一个可以存水的位置。自吸消防泵正常工作以前,腔体内要加满液体,运转前有一段自吸时间,这段时间不断的将空气排到泵体外,这段时间属于部分空转。
    设置空转感应系统。通过现代化的设备对消防泵进行实时监测,当消防泵出现空转时立马报警并自动停机,保护机组的安全。
    上海申银泵业是集产品科研、开发设计、生产、销售为一体的股份制大型多元化企业,其诚信、质量双保证,为广大客户提供了优质的产品和温馨的服务,如果您还有其他方面的问题,可以直接电话咨询我们的技术专家,专家会给出专业的回答。
    本文链接(http://www.symade.cn/zhichi/.html)
    怎么选用消防泵 消防新规中对消防控制柜的规定
    浅谈井用泵、浸入泵运用到消防领域 XBD立式双级(多级)消防泵
    消防泵操作规程 排污泵在日常使用中的维护与保养
