孔板流量计记录仪概述和特点
发表于:2026-6-26 08:04:46|本帖共 660 字 4146
       孔板流量计记录仪:高可靠性、多功能且便于操作。可连续记录和数字打印。
  智能有纸记录仪的每个通道均可直接选择接收多种热电偶、热电阻、电压和电流信号,并可对被测信号进行数字显示及进行趋势记录和数字记录,能在本身打印的100mm宽的纸格上同时记录刻度值、时间及每一个信号的曲线,并将通道号印在各通道的轨迹旁。可通过键盘设定测量信号种类、小数点位置、显示范围、记录边界、报警值、回差、系统误差的校正、记录标尺、数据打印间隔、走纸速度、打印深度及时间等参数,并对所设参数加以保护。
  智能有纸记录仪可以记录温度,湿度,流量,压力,电流,电压等各种记录数据,实现曲线图打印和数字打印。
  智能有纸记录仪广泛应用于医药、石油、化工、冶金、电力等行业及科研单位。
  系统主要针对多点(推荐六点位以上)环境和设备内温度、湿度的集中监控和管理,是一套可无人值所24小时不间断实时监控记录的自动化监测系统。系统能对大面积的多点的温湿度进行监测记录,并将温湿度数据实时传输到PC机上,利用系统监测软件进行数据存储与分析,并输出打印历史数据和曲线图,在设备异常情况下还以现场多媒体音响、声光报警器、电话报警、手机短信息报警、蒸汽流量计网络客户端报警等多种形式的通知相应监管人员。克服了以前靠管理人员手工检查、测量和手工计算温度值和湿度值,提高了仓库温度和湿度的检测速度和检测精度,节省了大量人力和物力,减轻了温湿度管理的工作强度,提高了管理效率。
  相关氧化锆,氧化锆氧量分析仪, 磁翻板液位计, 电磁流量计,涡轮流量计,孔板流量计等产品的技术说明,请见智瑞科技网站。
2026-7-9 08:52:25|本帖共 4 字 回复
有用
2026-8-3 11:50:16|本帖共 2 字 回复
