全自动工频耐压试验装置特点|工频耐压试验装置生产厂家
发表于:2026-6-25 13:14:10|本帖共 1,667 字 250
       工频耐压测试仪是根据国家电力行业标准而设计的、性能的智能耐压试验设备,其安全可靠、功能、使用方便、维护简单。用于对各种电器产品、电气元件、绝缘材料等进行规定电压下的绝缘强度试验,以考 核产品的绝缘水平,发现被试品的绝缘缺陷,衡量过电压的能力。
  下面是我公司自主研发生产的HKZYD-5KVA/50KV全自动工频耐压试验装置:
  (HKZYD-5KVA/50KV全自动工频耐压试验装置)
  一、概述:
  HKZCX系列智能耐压箱(台)是根据国家电力行业标准而设计的、性能的智能型耐压试验设备,用于对各种电器产品、电气元件、绝缘材料等进行规定电压下的绝缘强度试验,以考核产品的绝缘水平,发现被试品的绝缘缺陷,衡量过电压的能力。广泛应用于电工制造部门、电力运行部门、科研单位和高等院校。
  二、产品关键字:
  智能耐压台、耐压装置、过电压装置、工频耐压试验、工频耐压试验装置
  三、采用标准:
  DL/T 848.2-2004 《高压试验装置通用技术条件第2部分:工频高压试验装置》
  DL/T 474.4-2006 《现场绝缘试验实施导则 第4部分:交流耐压试验》
  DL/T 596-2005 《电力设备预防性试验规程》
  GB1094.1-GB1094.6-96 《外壳防护等级》
  GB2900 《电工名词术语》
  GB/T16927.1~2-1997 《高电压试验技术》
  GB4793-1984 《电子测量仪器安全要求》
  GB191 《包装贮运标志》
  GB/T.311-1997 《高压输变电设备的绝缘与配合》
  四、仪器特点:
  1. 320×240液晶显示器、高速热敏打印机。
  2. 高压电压、高压电流、低压电压、低压电流4路测量方式,高精度传感器和高性能14位AD采集芯片。
  3. 人机对话全键盘操作方式,智能化工作全过程,任选自动方式和手动方式。
  4. 实时显示高压电压、高压电流、低压电压、低压电流,时间及耐压结果,显示直观明了。
  5. 的过压、过流保护,任意设定输出电压、高压电流上限、低压电流上限和计时时间。
  6. 具有回零检测功能,回零确定后才可进行试验,安全可靠。
  7. 具有绝缘电阻测试功能,直接反映被试品绝缘强度。
  8. 逼近式调压算法,到达设定电压后自动耐压计时,计时结束后自动降压回零。
  9. 超过设定高压电流或低压电流时自动切断电压输出,降压回零,并发生声光报警。
  10. 精良的软硬件抗干扰设计,多种抗干扰手段,适应恶劣电磁环境。
  11. 自动错误诊断,易于发现和解决问题。
  12. 可选配无线遥控控制功能、远程通信、门联锁警灯警铃、外接分压器校验接口等。
  五、主要技术参数:
  1.输入电压:AC 220V或AC 380V ±10% 50Hz±1
  2.低压输出:AC 0-250V 或AC 0-430V
  3.低压电流: 0-250 A
  4.输出容量: 5kVA(可按客户要求定制)
  5.高压电压: 50kV(可按客户要求定制)
  6.高压电流: 0-2A
  7.计时范围:0-999S
  8.环境温度:-20℃至50℃
  9.电压精度 ≤1.5% ±1个字(F.S)
  10.电流精度 ≤1.5% ±1个字(F.S)
    HKZYD-5KVA/50KV全自动工频耐压试验装置 报价 武汉华电科仪电气有限公司是成立于2011年,自成立之初,一直致力于全自动工频耐压试验装置的设计,研发,生产,销售以及服务,是一家优质的生产厂家。
   HKZYD-5KVA/50KV全自动工频耐压试验装置是我公司自主的研发产品,您可以直接点击右侧的咨询按钮进行咨询,也可以给我们留言,或者客服电话: 或  (售后服务)
  相关链接
  HKZYD-5KVA/50KV全自动工频耐压试验装置:http://www.whhdky.com/products.asp?id=92
  HKYD-10KVA/100KV 全自动工频耐压试验装置:http://www.whhdky.com/products.asp?id=707
  更多耐压设备:http://www.whhdky.com/productlists.asp?cid=550
  更多访问:http://www.whhdky.com
这个角度不错。
2026-9-29 09:50:48|本帖共 7 字 回复
看完理清了工作思路,规避了大量实操误区
8 小时前|本帖共 19 字 回复
