科研级光学平台提高稳定性的有效方法
发表于:2026-6-25 12:43:52|本帖共 792 字 2333
       科研级光学平台提高稳定性的有效方法 科研级光学平台是依托于航空工业人员背景研发制造的领域科科研级光学平台,集成专业级精密阻尼减振器和标准阻尼隔振垫,具有高强度隔振效果。科研级光学平台台板采用蜂窝芯夹板结构,具有重量轻、高刚度、高阻尼等优点,上面板为1cr17高导磁不锈钢,经精密研磨处理,表面平面度高。回旋打磨工艺清除毛边,达到无反射、亚光效果,面板具有M6螺孔,易于固定光学元件。科研级光学平台框架为钢管焊接而成,整体坚固可靠,安装标准移动脚轮,方便在工作场所内移动。科研级光学平台采用独特的水平调节机构,可以实现轻松水平调节的目的,稳定性能高。独特的弓型限位保护装置,确保科研级光学平台移动或工作中安全。 为了提高科研级光学平台系统的稳定性,我们可以从以下的几个方面来着手。 1.将科研级光学平台系统与振源隔离 外界的振源来源很多,比如地面的自振,各种声音等等。但是影响的是各种低频的振源,主要集中在10~100Hz频率内。将系统与这些振源隔离可以有效的提高科研级光学平台系统的稳定性。采用大阻尼的空气弹簧支撑方式可以较好的将系统与振源隔离。 2.控制振动的作用 将系统组装成动态的刚性结构可以保证科研级光学平台系统内部的相对稳定性,且可以降低在外界的影响下产生共振的几率,提高系统的稳定性。 3.控制静力矩的作用 科研级光学平台的硬重比对于其共振频率有着重要的影响。较高的硬重比可以提高平台的共振频率,从而降低其在外界影响下的振动。而且在外力作用下,具有较高硬重比的平台可以在小的重量下产生小的变形,增加系统内部的刚性。内部采用蜂窝状支撑结构的科研级光学平台可以充分的提高硬重比,达到提高系统性能的目的。 4.控制温度变化 随着时间的延续,不规则温度变化会造成渐渐的结构弯曲。减小温度效应的关键在于控制环境减少温度变化。例如,避免在科研级光学平台下放置散热设备,隔绝热源设备和硬件,如光源、火焰等。
2026-7-21 06:14:51|本帖共 4 字 回复
逻辑很严密,很到位。
2026-8-16 05:00:59|本帖共 10 字 回复
