郑州煤泥烘干设备厂家有很多,河南力博机械生产的烘干机等到了许多客户的认可,下面就给大家讲解一下煤泥烘干机的热源及除尘方面的问题。 煤泥烘干设备主要可分为三个部分,分别为热源供应部分、煤泥烘干部分以及尾气处理部分。煤泥烘干设备系统稳定运行是用户期望的,那么了解煤泥烘干设备的具体运行,是保证煤泥烘干设备的平稳运行的先决条件。烘干机设备中间的煤泥烘干机的部分我们就不在多说,对热源供应部分和尾气处理这两个部分为大家简单的讲述一下。 首先就是煤泥烘干设备的热源供应部分。煤泥烘干设备的热源部分是非常重要的,它不但关系到设备的正常工作还影响烘干物料的最终质量。我们以前就曾经提过一个办法,企业生产过程中的燃料燃烧所释放出的热量在经过生产的需求之后排放之时仍然是温度,如果直接排放达大气中就会造成环境污染和热量的浪费。环保部门要求必须降低温度后才能够向大气中排放,这就增加了生产企业的成本,我们就可以在这里使用这些生产中产生的尾气作为煤泥烘干机的热源,既做到了不污染环境,有降低了成本,做到了废物再利用的效果,这对于生产企业来说是一举两得的。选购热源部分,一定要根据设备型号,选用可调温度的热源设备。 另外一个就是煤泥烘干机的热源烘干煤泥之后的尾气的排放和除尘问题,因为在煤泥烘干机烘干的过程中会产生很多的粉尘,如果要避免粉尘进入大气造成污染,那么最需要在尾气排放出加上粉尘收集装置,比较常用的就是使用的袋式除尘器,但是由于即使热流气体经过了煤泥烘干机系统温度已经大幅的降低,但是其尾气的温度仍然不是袋式除尘器所能够接受的,所以我们还要掺入冷风才可以。如果除尘工作做不好,不但影响当地环境,还会对车间工人健康造成威胁。 为使煤泥烘干设备系统平稳运行,各方各面我们都要考虑到。 |
