电子试验机的各种校准方法介绍
发表于:2026-6-25 10:50:41|本帖共 530 字 3723
       电子试验机的各种校准方法:
  1、试验机试验速度的校准方法
  (1)首先记下机台横梁的开始位置;
  (2)然后在控制面板上选择速度值(使用标准直钢尺量测横担行程);
  (3)启动机台的同时电子秒表开始计时1分钟,秒表到达时间的同时按下机台停止键;
  (4)根据秒表的时间,记录横担行程值为每分钟之速率(mm/min),观察横担行程值与直钢尺之差,并计算横担行程误差值,应不超出±1%。
  2、试验机各种力值校准
  打开试验机的操作界面,点击校准程序,我们先取一标准重量砝码轻挂于上夹具连接座,点击开始测试,然后记录计算机显示力量值,并计算与标准重量砝码之差,误差应不超出±1%,如果出现了误差较大,应该是传感器有问题,尝试将软件的力值复位再进行多次测试。
  3、试验机位移校准
  这个需要将目前的位移复位,然后打开校正的界面,界面显示移动的距离,这个其实就是误差,应该将其重置复位了,这样试验机下次测试的时候就准确了。
  电子试验机无动作的解决方法:
  1、如果电子试验机限位杆没有及时复位,可用手上下移动限位杆。
  2、电源问题:打开电子试验机电源,如果没有听到“滴…”的声音,说明供电不正常。
  3、调速器的黄灯闪烁,请更换调速器上的保险管。
2026-8-3 11:27:00|本帖共 4 字 回复
