自动数粒仪使用注意事项
发表于:2026-1-11 15:00:52|本帖共 522 字 2731
       在使用中的注意事项。 构造即工作原理:电子自动数粒仪一般由电磁振动螺旋送种器、光电计数电路、自动控制及电源供给等主要部分组成。电子自动数粒仪开始工作后,电磁振动盒使种子逐粒排队送料,落入光电转换槽后形成光电脉动,经放大整形倒相后送入计数电路,以LED数码管显示读数。预置用拔盘开关,当计数到预置数后,停止送料,停止记数。看似简单的电路其内在都含有自校频率,便于检查电路的正确性以及预置的正确性。 在用电子自动数粒仪测定种子数量时,需要重点注意一下两点:因为混入种子样品的其他杂质也会在光导管中形成投影而计数,因此数粒样品应粒粒皆种子,除去杂质。此时相当于种子进行净度分析,我们可以通过仪器完成,就是一款专业用于删选种子,zui后留下纯净种子的种子检验仪器。纯净种子有利于计数。第二点:控制或者调节好数种盘的轨道宽度,因为正确的数粒要求种子排成一行,一次落下,落下一粒即产生一个投影,计数为1。如果轨道过于宽大,种子以两粒或者三粒的方式同时落下,则他们由于下落高度相同,种子质量也相差无几,无法区分出他们的下落时间差,结果就是在光导管上只产生了一个投影,错误记数为1粒种子,这样误差就会产生,因此在对种子进行计数前,要调节好数种盘的轨道宽度,很要紧。
学到了,感谢分享
2026-3-1 06:03:03|本帖共 8 字 回复
很有帮助
2026-6-11 18:33:31|本帖共 4 字 回复
内容覆盖行业全维度,基础、实操、技巧一应俱全
2026-10-28 20:10:38|本帖共 22 字 回复
