锦华水稻烘干机不断更新烘干技术,实现多快好省烘干效果
发表于:2026-6-25 10:01:56|本帖共 753 字 1399
       水稻采用机械烘干的方式在南方地区起步较晚,主要受限于南方地势,水稻种植面积虽多,但都很分散,无法实现机械化作业。在南方人的不断努力下,水稻产量持续增长,稻田的面积也在扩大,机械烘干也开始在水稻行业应用。锦华机械从根本问题着手,改变传统水稻烘干机烘干后易碎易爆花的弊端,加强烘干技术的更新,通过与稻农的不断沟通,解决水稻烘干机运行过程中的各种不良问题。 传统烘干机结构缺点多,机身庞大非常占地方,产量也不高,出现问题客户检修很困难。针对这些问题,锦华机械在水稻烘干机上做出大量改进,水稻烘干机烘干效率提高、速度变快、并且可一机多用,用来烘干不同的粮食作物,而且烘干后的粮食外观好,含水分少,可以直接入库。
锦华水稻烘干机的优势,设备以机械为主要手段,采用低温烘干工艺,精确控制主机内的温度、湿度等因素,能够保障粮食的营养和饱满度,降低粮食含水率,使其达到农业贮存标准。水稻烘干机能有效防止连绵阴雨等灾害性天气造成的损失,还可以减轻农民劳动强度,改善劳动条件,提高劳动生产率,实现农业产业化、集约化、现代化提供有效手段。水稻烘干机提高了粮食品质、耐贮性和加工性,防止自然干燥对粮食造成的污染,避免其他杂志进入到水稻种降低品质。 锦华机械生产的水稻烘干机种类多根据加热源可分为两种类型,一种是烧煤或烧起的,以热气流作为烘干介质;还有就是采用电加热的设备,以电阻产生的热量烘干粮食。很多客户对电加热水稻烘干机很感兴趣,觉得用电更方便些,用电作为加热源确实方便,现在电线已经通往千家万户,即使是偏僻的农村也都有电线,用电没有什么限制。但实际上电加热设备耗电量是很大的,烘干粮食的成本高,并不太适合农民朋友用。反而是烧煤或者烧气的水稻烘干机对农民来说更实用,这两种燃料燃烧时热值更高,烘干水稻消耗的成本少,能减少使用的成本。
学习了
2026-7-13 21:54:01|本帖共 3 字 回复
