盐酸流量计采用16位嵌入式微处理器,运算速度快,精度高,可编程频率低频矩形波砺磁,提高了流量测量的稳定性,功耗低,采用SMD器件和表面贴装(SMT)技术,电路可靠性高,在现场可根据用户实际需要在线修改量程,更好地与采集终端匹配,测量结果与流体压力,温度、密度、粘度等物理参数无关,高清晰度背光LCD显示,全中文菜单操作,使用方便,操作简单,易学易懂。现已广泛地应用于化工、环保、冶金、医药、造纸、给排水等工业技术和管理部门。除可测量一般导电液体的流量外,还可测量液固两相流,高粘度液流及盐类、强酸、强碱液体的体积流量。 盐酸流量计的几种工作方式: 1.直流励磁 直流励磁方式用直流电或采用磁铁产生一个恒定的均匀磁场。这种直流励磁变送器的zui大优点是受交流电磁场干扰影响很小,因而可以忽略液体中的自感现象的影响。但是使用直流磁场易使通过测量管道的电解质液体被极化,即电解质在电场中被电解,产生正负离子,在电场力的作用下,负离子跑向正极,正离子跑向负极,这将导致正负电极分别被相反极性的离子所包围,严重影响仪表的正常工作。所以,直流励磁一般只用于测量非电解质液体,如液态金属流量等。 2.交流励磁 工业上使用的电磁流量计,大都采用工频电源交流励磁方式产生交变磁场,避免了直流励磁电极表面的极化干扰。但是用交流励磁会带来一系列的电磁干扰问题。现在交流励磁正在被低频方波励磁所代替。 3. 低频方波励磁 低频方波励磁波形有二值和三值两种,其频率通常为工频的1/2~1/32。低频方波励磁能避免交流磁场的正交电磁干扰,消除由分布电容引起的工频干扰,抑制交流磁场在管壁和流体内部引起的电涡流,排除直流励磁的极化现象。 盐酸流量计测量结果与流速分布,流体压力,温度、密度、粘度等物理参数无关,为双向测量系统,内装三个积算器:正向总量、反向总量及差值总量;可显示.庄、反流量,并具有多种输出:电流、脉冲、数字通讯、HART。 |
