激光切割行业适用的滤筒除尘器
发表于:2026-6-25 08:51:00|本帖共 888 字 1942
       激光切割机在工作时,会产生大量的烟雾粉尘,而这些粉尘如果不及时清理,既而会影响我们的工作环境以及工作人员的身体健康。那么针对这种情况我们要怎么解决呢?河北中河环保来为您排忧解难!
烟气粉尘是雾霾的主要制造者,所以环保部门要求工业生产过程中所产生烟尘的生产厂家,要安装除尘器。 滤筒除尘器是一种常见的除尘环保设备,它适用于大型钢构、造船、汽车制造、金属加工等行业的等离子、激光切割、焊接烟尘等工况,也可用于钨粉、钼粉等贵金属的回收利用。 激光切割专用除尘器采用滤筒除尘器,主要有除尘器主体和除尘器滤筒两部分组成。 除尘器主体:把除尘系统(引风机、滤筒、清灰装置、灰斗)集成一体,结构紧凑,方便设置于室内,对空调厂房不会增加空调负荷。 除尘器滤筒:采用阻燃进口纳米复合纤维折叠滤筒,横置式安装_便于清灰。设置防护板,防止粉尘直接撞击滤筒,延长滤筒使用寿命。 该设备的工作原理: 含沉气体进入除尘器灰斗后,由于气流断面突然扩大及气流分布板作用,气流中一部分粗大颗粒在动力和惯力作用下沉降在灰斗内;粒度细、密度小的尘粒进入滤尘室后,通过布袋扩散和筛滤等组合效应,使粉尘沉积在滤袋表面,净化后的气体进入净气室由排气管经风机排出。 该设备的优点: 1、可以垂直式滤筒结构,也可以侧插式滤筒的结构,它们都是为了便于粉尘很好的吸附以及清灰效果_为理想;在清灰时滤筒的膨胀抖动较小,所以滤筒使用寿命要高于滤袋的寿命,日常维修费用低,工人工作量小。 2、脉冲式滤筒除尘器的清灰方式是在清灰方式。 3、也可以先经过预收尘,预收尘可以把大颗粒粉尘先处理掉,这样对后期滤袋芯磨损变小,也可以大大的提高滤芯的使用寿命。 4、滤筒采用单管喷吹或者单个喷吹的样式,这样能将粉尘清理_理想。 5、清灰方式如同布袋除尘器清灰方式,脉冲阀的清灰系统采用定时自动控制也可手动控制。 6、滤筒除尘器可以根据现场空间来任意选择滤筒的数量以及滤筒的结构方式,可根据现场的空间采用想复合的列数及行数的滤筒任意组合而成,节省空间。 7、滤筒除尘器和布袋除尘器不同之处,在同等空间的情况下,滤筒除尘器过滤面积大,相对比布袋除尘器造价_低。
