立式包装机的常见故障有哪些?
发表于:2026-6-25 08:20:30|本帖共 677 字 4560
       立式包装机广泛用于流动性,粉状,颗粒状产品的包装。那么你知道它都有哪些常见故障以及对应的解决办法吗?下面就让华亚泰的小编给大家讲解一下吧。 故障一、 1.螺丝损坏或边界问题处理方法:更换相螺丝的输入,检查接线, 2.切刀电机故障可能是由于电机损坏,变频器故障或机械卡死引起的 故障二、 1,立式包装机刀具旋转故障 可能导致故障:螺丝损坏或边界问题 解决方案:将输入换成相位旋转,检查接线, 2.裁刀电机故障 故障原因:电机损坏或变频器故障或机械卡纸 解决方法:检查相应的故障点 3,进给电机故障 故障原因:电机损坏或变频器故障或机械卡纸 解决方法:检查相应的故障点 4.电眼故障 可能故障原因:检查色码传感器或包装膜的质量 解决方法:更换相应的设备 5.纸故障 可能出故障的原因:没有包装膜 解决方法:更换新的包装膜 6.系统故障 可能故障原因:控制器自检故障 解决方案:联系供应商 如果故障已清除,只需按ESC,系统将返回操作屏幕。 故障三: 1.遮挡位置违反颜色代码 2.在产品上切刀 3.印章上出现皱纹 4.密封不良或泄漏 5.温度计无法控制温度 原因分析: 1,色码标记笔尖未打开,胶卷色码颜色太浅,胶卷打滑。 2.推杆与切削刀具不同步,刀座过高或过低,包装速度过快。 3.温度太高,速度太慢,外涂层的耐热性差。 4.温度太低,速度太快,胶囊的内层热封性能差。 5.加热元件损坏,固态继电器烧坏,热电偶损坏,温度控制仪表损坏。 立式包装机经常出现故障的问题主要出现在这些地方,立式包装机的故障,我们都可以根据具体情况解决。 如果没有特别说明,文章都是华亚泰包装机械原创的。如需转载,请注明来自www.hytpack.cn
