手持式X荧光光谱仪的优缺点
发表于:2026-1-11 14:37:28 2402
       手持式X荧光光谱仪在不断研发更新的过程中,我们追求X荧光光谱仪更多的应用,但仪器总归还是有优缺点,下面我们来说说手持式X荧光光谱仪的优缺点:
a)分析速度高。测定用的时间与测定精密度有关,但一般都很短,2~5分钟就可以测完样品中的全部待测元素。 b)X射线荧光光谱跟样品的化学结合状态无关,而且跟固体、粉末、液体及晶质、非晶质等物质的状态也基本上没有关系。大多数分析元素均可用其进行分析,可分析固体、粉末、熔珠、液体等样品,分析范围为Be到U。(气体密封在容器内也可分析)但是在高分辨率的精密测定中却可看到有波长变化等现象。特别是在超软X射线范围内,这种效应更为显著。波长变化用于化学位的测定。 c)非破坏分析。在测定中不会引起化学状态的改变,也不会出现试样飞散现象。同一试样可反复多次测量,结果重现性好。 d)X射线荧光分析是一种物理分析方法,所以对在化学性质上属同一族的元素也能进行分析。 e)分析精密度高。 f)制样简单,固体、粉末、液体样品等都可以进行分析。 当然,也有一些不足之处,具体如下: a)难于作分析,故定量分析需要标样。 b)对轻元素的灵敏度要低一些。 c)容易受相互元素干扰和叠加峰影响。
感谢楼主
2026-5-31 23:09:29 回复
