UV光解净化器常见误区简介
发表于:2026-6-24 14:55:07|本帖共 621 字 4528
       在选择UV光解净化器时,很多客户不知道该怎么选择,在选择设备时有一些雷区,华康中天教您避免这些雷区。
  1,纯粹通过比较空气量。
  很多客户直接询问风量是多少?这个类比说明了10,000个空气中紫外线净化器的直接问题是多少。问不知道达到什么效果,风量包括两个方面是什么类型的废气,一个是通风的,这意味着许多立方米如何能够及格,另一个是处理的效果,即,设备的加工能力,不同厂家。设计标准不同,因此无法比较空气量。
  2,只需比较一下灯的数量
  有些客户有紫外线净化照片一个大致的了解,你可能知道的更多的光,效果越好,通过前知道照片净化器紫外线的效果,一个是观察灯的质量,二是看灯的数量,三是看是否有催化网,只是看灯的数量和不能判断摄影净化UV,或灯的数量的效果灯具的数量为好。另外,一个是增加购买成本而另一个是增加运营成本。
  3,UV光解净化器
  紫外光电净化器净化效果好。虽然有异味,但UV光电净化器可以达到标准甚至避免投诉。经过实验和实际应用,UV光电净化器可净化大部分有机和无机光固化剂。事情,特别是在处理已取得良好效果的VOCs方面,是一种有利可图的VOC加工净化设备。
  然而,在用UV光电净化器处理后,标准甚至更高。除了选择可靠和合适的UV光电净化器外,还需要考虑排气是否含有灰尘,温度和是否有水分。一些因素,例如恶臭气体的浓度,一些废气通过UV依赖于照相净化净化器而不能获得令人满意的结果,并且分几个阶段进行处理。据说可以组合使用等离子体以达到所需的效果。
2026-6-26 06:01:10|本帖共 4 字 回复
讲得透彻
2026-7-14 16:38:37|本帖共 4 字 回复
这个智能算法是基于什么平台开发的?
2026-10-4 22:57:58|本帖共 17 字 回复
