恒电位仪实现控制并调节极化电流输出 HCP-1005是一个紧凑的强电流恒电位仪,专门为具有高容量的二次电池研究而设计。该单元可在0.6至5伏的电压范围和±100A的电流范围内,用于测试工业锂离子电池模块。 恒电位仪整体说是一个负反馈放大——输出系统,与被保护物(如埋地管道)构成闭环调节,通过参比电极测量通电点电位,作为取样信号与控制信号进行比较,实现控制并调节极化电流输出,使通电点电位得以保持在设定的控制电位上。 恒电位仪中的整流器电压表的作用是对管道的给定电位进行调整。实际测量的管地电位跟参比电位进行对比可以发现有一个电位差,这个电位差可以通过磁饱和的电抗器对整流器的变压器输出经行电抗压器输出。管地电位跟参比电位相比会发现有一个电压差,这个电压差可以控制整流器变压器的输出,是通过磁饱和电压器来进行控制的。如果管地电位发生参比电极向正向偏移,就会发生保护电流的增加,如果出现想负向偏移就会出现阴极保护电流的减少。几个并联进行的装置发生相应的时候,时间是可以调节的,可以防止发生感应的震荡。 |
