干货 | 标准砝码的计量检定及相关知识
发表于:8 小时前 4487
       砝码的计量检定
    1、单个砝码
    初次检定时需要测量砝码的磁性、密度(按规定)和折算质量。检定后,当满足各技术指标的相应规定时,该单个砝码为初次检定合格。
    后续检定只测量其折算质量,检定后,当满足要求时该单个砝码为后续检定合格。修理后砝码的折算质量控制按初次检定控制,满足要求时,该砝码合格。
    2、套装砝码
    当组内每一个单个砝码检定后都合格,则判定整套砝码合格。否则,如果有一个砝码不合格,则判定整套为不合格。
    不合格砝码组的处理:整套砝码出具不合格证书;去除不合格的砝码后,其余砝码一起出具合格证书;更换不合格砝码为合格砝码后,整套出具合格证书。其中新更换砝码的计量控制,按初次检定要求,并在证书中加上标记。
    3、检定证书
    给修正值砝码的证书:砝码的质量标称值,折算质量修正值,折算质量值,允许误差(或者扩展不确定度及其覆盖因子)。另外,对于E等级砝码,还要给出其在20℃时的实际体积值;对于F等级及其以下的砝码,一般仅给出砝码的标称密度值,必要时给出20℃时的实际体积值。
    不给修正值砝码的证书:砝码的质量标称值和相应的允许误差。
    检定结果通知书:在证书中要注明不合格项目。
  砝码的存放环境
    砝码我们都了解,它是一种计量单位,砝码通过计量器的使用可以对物体的体积进行测量,其测量精度高,是测量粉末状或测量化学物品的工具。
    但是也正是因为砝码的测量精度高这一优点,在日常使用或放置时要格外注意,要为砝码提供一个合适的存放环境,否则,一旦砝码质量发生变化,将导致测量结果不准确,从而导致物品的使用量不精度而造成隐患。不同材料的砝码对其环境的要求也不一样,目前较为常用的是不锈钢砝码,铸铁砝码,烤漆砝码等。它对环境需求较高,不宜存放在潮湿的室内,应保持其存放位置的通风效果,在使用时也要注意,勿用手直接去触摸砝码,因为手上难免会有汗迹,不要小看这一点点汗迹,对砝码精度也是有影响的,在使用后即时将砝码放回其包装盒内,在这过程中均要用镊子等测量工具。
  砝码的维护保养
    1、首先应跟据被衡量对象的误差要求,选择合适等级的砝码,以及精度合适的天平,要防止没有精度观念,盲目使用或滥用高精度砝码的做法,要防止和克服那种认为“中要有可能,就尽量选用高精度天平和砝码”的想法。不合适地选用高精度的仪器设备,不仅工作效率低,而且是一种浪费。
    2、取放砝码时,应用镊子,夹叉。对质量较大的砝码,如公斤组砝码,可用手拿取,但应戴上细纱手套,或裹上干净绸布、纱布、鹿皮。不得赤手拿取砝码!取放砝码时要注意轻拿轻放。不能使砝码互相磁撞。要特别注意不要使砝码撞击他物或跌落到地上。夹持砝码的工具强度应足够,棱角应倒圆,要保证不致伤害砝码。
    3、要防止遗失砝码和不同组的砝码相混。养成这样的使用习惯,即砝码要么在天平秤盘上,要么在本组砝码盒内相应巢中,不要随便放到别的地方去。
    4、对于同一组内名义值相同的砝码,一般先使用不带点的砝码,必要时再使用带点的砝码。
    5、砝码使用完毕后,应清点一下砝码盒内砝码的数量,证实无遗失,没有与其它组砝码相混淆等情况后,再盖好砝码盒。砝码检定证书放在砝码盒内。
    6、砝码存放在干燥器内。干燥器内的吸潮剂一般使用变钯硅胶。应注意及时烘烤或更换已变色的硅胶。
    7、不允许自行打开砝码调整腔。如果发现砝码镀层脱落、生锈,或对砝码质量有异意时,应停止使用,立即送计量部门检定。
    8、砝码应按规定周期送计量部门检定。检定同期一般为一年,在使用频繁的情况下,应适当缩短送检周期。没有证书或相应合格印记的砝码不准使用。
    9、送检的砝码规应进行妥善的包装。特别注意公斤组砝码在运轮途中被摔坏,毫克组小砝码从砝码盒缝隙中漏出遗失。对于长途运输的砝码,在外包装箱醒目处应粘贴“小心轻放”、“防雨防潮”等字样。
    10、应定期清洁。对于污染较轻的砝码,只需用干净绸布或鹿皮擦去其上灰尘和污物即可。对污染较重的砝码,应用脱脂棉沾发少量、航空汽油或苯擦洗。要注意不要让洗液渗入到砝码调整腔内。砝码清洗后,应至少风干一天以上,然后还应用干绸布再擦一次,以除去其上水迹。对于表面涂漆的砝码,不能有以上有机溶剂清洗,以免油漆溶化脱落。表面涂的砝码,数度都比较低,用肥皂水清洗即可。
