高精度具有8通道温度传感器
发表于:2026-6-24 13:46:58|本帖共 381 字 950
       高精度具有8通道温度传感器
  WESTZH推出精度为±1°C的8通道温度传感器。器件具有7路远端检测通道,可监测带有多个热源的ASIC、FPGA、CPU和电路板。每路远端检测通道均具有串联电阻抵消和β补偿功能,可实现精度。WESTZH温度传感器包含了8路温度检测通道,但这8路通道却仅需单个I²C地址,因而有效降低了电路板面积和系统整体成本。
  高精度具有8通道温度传感器
  该器件能够替代8个本地传感器或7个单通道远端传感器使用,并测量内置测温二极管的外部IC的管芯温度。WESTZH温度传感器还可补偿寄生串联电阻。此外,通过使用分立的按二极管方式连接的晶体管,这7路远端检测通道均可用于测量电路板温度。
  WESTZH温度传感器采用4mm x 4mm、24引脚TQFN封装,带有裸焊盘。器件工作在-40°C至+125°C温度范围。
  高精度具有8通道温度传感器
2026-7-5 10:30:08|本帖共 4 字 回复
内容组织得有条有理,很规整。
2026-10-6 09:51:55|本帖共 14 字 回复
感谢您的经验!您走过的路,正是我们想走的。
2026-10-9 09:03:46|本帖共 21 字 回复
