如何选择安防监控工程中的三种供电方式?
发表于:2026-6-24 13:30:33|本帖共 1,263 字 1108
       安防监控工程中,需要考虑摄像机的供电方式,用什么样的供电方式可以达到监控效果,以及如何的节约工程成本呢?首先我们就需要了解一下安防监控工程中摄像机供电的几种方式。接下来我们就跟随飞畅科技的小编一起来详细了解下吧! 一、PoE供电 PoE供电指的是在现有的以太网Cat.5布线基础架构不作任何改动的情况下为其他设备提供直流供电的技术,该方式主要应用于高清网络数字监控系统。 优点:降低成本,部署灵活,方便快捷,美观漂亮,单端口功率可达30W。 缺点:对网线质量要求较高,传输距离有限,受电设备功率不能超过30W。
二、集中供电 集中供电指的是将源设备集中安装在电力室和电池室,电能经统一变换分配后向各通信设备供电的方式。 集中电源供电:在220V电源处接12V集中电源一个,再用2*1.0红黑电源线分别接给摄像头,12V供电距离不可超过100米。在接个单个电源线接头,再把单个电源线接头和监控摄像头电源接头相连接即可。集中供电方式是指在监控室或某个中间点采用12V开关电源向前端负载集中供电。
集中监控的作用 数据中心的管理对象主要包括基础设施与IT基础架构两大部分,如配电、网络设备、安保等,集中监控的目的就是要能够通过管理与技术的应用,对基础设施与IT基础架构的运行情况进行监视,实现故障与异常的实时发现与通知;此外还可以通过对监控数据搜集与整理,为容量管理、事件管理、问题管理、符合性管理提供分析的基础,最终实现数据中心高可用性的目标。
优点:施工较方便,便于维护,统一控制和管理。 缺点:前期配置复杂,直流低压供电传输距离过远电压损耗高,传输过程中抗干扰能力差。 三、点对点供电 点对点供电是指从监控室直接引出220V交流电,在摄像机旁边接一个单独DC12V电源,再接在监控摄像头上,安装好支架即可。
优点:220V交流电在传输过程中电压损耗低,抗干扰能力强。 缺点:每个点都要安装一个电源,施工较麻烦。
四、注意事项 1,当采用红外摄像机时,不建议采用集中供电方式。因为当红外开启时电流较大,集中供电方式很难保证所有摄像机的红外效果。 2,点对点供电,就近取电,可以节约用线,是很大的节约,但是售后维护、以极维修难;这是肯定的,集中供电有一好处,以后维护放便简单,不容易出问题,但不节越线材的,若是你这单做完就拍拍屁股走人,么你就用点对点供电,是长期的那还是用集中供电的好。 3,如果插座多就用分开就近取电,如果不多那就用集中的就可以,如果是在室内,可以用好点的带护套电源线。 4,当摄像头数量比较多,供电的距离不超过100米时,建议采用PoE供电,不用特别施工,方便快捷,但要注意PoE供电设备的选择,有任何PoE供电方面的问题可咨询专业的PoE设备供应商飞畅科技。 好了,以上内容就是飞畅科技关于安防监控工程中的3种供电方式如何选择?这个问题的相关详细介绍,希望能对大家有所帮助!杭州飞畅,20年专注光纤通信研发、生产和销售,主营光端机、光纤收发器、工业交换机、协议转换器等,我们为客户提供定制化的产品服务。欢迎前来了解、交流,,400-0505-571。
2026-6-30 19:05:28|本帖共 4 字 回复
支持楼主
2026-7-9 00:25:19|本帖共 4 字 回复
2026-8-4 05:36:38|本帖共 4 字 回复
