了解下架空型故障指示器是怎么安装呢?
发表于:2026-1-11 14:25:56|本帖共 839 字 2476
       架空型故障指示器是用来检测短路及接地故障的设备。在环网配电系统中,特别是大量使用环网负荷开关的系统中,如果下一级配电网络系统中发生了短路故障或接地故障,上一级的供电系统必须在规定的时间内进行分断,以防止发生重大事故。通过使用本产品,可以标出发生故障的部分。维修人员可以根据此指示器的报警信号迅速找到发生故障的区段,分断开故障区段,从而及时恢复区段的供电,可节约大量的工作时间,减少停电时间和停电范围。 架空型故障指示器是由电子元件和机械结构组成,安装在电力线缆上,线路正常运行时采集线路负荷电流;当线路发生故障时,对电力线路短路故障进行判断并给出指示信号的装置。哪架空型故障指示器怎么安装呢?根据需要,它是安装架空线路上、电力电缆及开关柜母线排上,用于指示故障电流通路的装置。通过对架空型故障指示器的使用能够帮助我们时间进行急救措施,从而更好的保障线路的安全运行,更好的为人们的生产生活提供保障。会用故障指示器,必须要了解它的一些基本常识:一旦线路发生短路,巡线人员可借助指示器上红色报警显示,迅速确定故障区段、分支、及故障点。改变过去盲目寻线,分段合闸查找故障区段落后方法。架空型故障指示器外壳采用高强度聚碳酸脂材料,不怕冲击,透视性好,耐腐蚀;卡线部分采用特殊铁材制成,经特殊热处理后表面电镀,具有高度磁导效果和耐腐蚀性,其结构合理,能简单实现带电安装和带电拆卸;电路部分采用智能电路,芯片,并提供带3V锂电池和不带电池两种类型供用户场合选择使用。 安装使用架空型故障指示器注意事项: 1.瞬时故障后复位时间:瞬时故障后复位时间,可用户要求制造时由控制程序中设定,这有利于重合闸成功后瞬时性故障点查找。如用户未提此要求,则设置成通电后立即复位。 2.带3V锂电池和不带电池区别: (1)线路通电后,带3V锂电池指示器30秒后开始检测故障,不带电池指示器则5分钟秒后开始检测故障。 (2)带3V锂电池指示器要求线路工作电流≥;无电池指示器要求线路工作电流≥1。
评论列表(5)
辛苦了
2026-3-17 16:49:52|本帖共 3 字 回复
2026-3-24 23:47:09|本帖共 4 字 回复
2026-5-9 05:43:49|本帖共 4 字 回复
感谢发帖!顶起!
2026-9-25 09:40:23|本帖共 8 字 回复
逻辑严谨、分析透彻,充分展现专业行业认知
7 天前|本帖共 20 字 回复
