气体减压器安全使用注意事项
发表于:10 小时前 2821
       氧气瓶放气或开启减压器时动作必须缓慢,如果阀门开启速度过快,减压器工作部分的气体因受绝热压缩而温度大大提高,这样有可能使有机材料制成的零件(橡胶圈、橡胶垫)着火燃烧,并烧毁减压器。另外由于放气过快产生的静电火花以及减压器有油污等,也会引起着火燃烧烧坏减压器零件。
  减压器装卸及工作时需要注意防止管接头丝扣滑牙,以免旋装不牢而射出。在工作过程中必须注意观察工作压力表的压力数值,停止工作时应先松开减压器的调压螺钉,再关闭氧气瓶阀,并把减压器内的气体慢慢放尽,可避免弹簧和减压活门受损。
  各种气体的减压器及压力表不得调换使用,调节工作压力时,应缓慢旋转调压螺丝,以防高压气体冲坏膜片或使低压表损坏。
  减压器必须保持清洁,不得沾染油脂污物。如沾上油脂,当开启氧气瓶阀时,氧气急速通过瓶口向外喷去,高速气流会和油脂摩擦产生热量,使温度升高,促进氧化反应加剧,同时,油脂在压力较高的纯氧环境中氧化速度更快,更容易引起燃烧甚至爆炸。
  恒升伟业HSIN618气瓶减压器校验器选用进口不锈钢制造,无油润滑,安全可靠,美观耐腐蚀,采用快速连接,可对减压器密封性进行检查,无须拆卸压力表 ,大大提高了工作效率可同时对减压器的安全阀进行检定,主要针对各级计量部门在对氧气、乙炔、氩气、二氧化碳、氮气、氢气等气体减压器压力表检定。
