全自动废纸打包机要达到哪些标准以及电路配置
发表于:2026-6-24 10:33:38|本帖共 729 字 2580
       废纸打包机厂家对于全自动废纸打包机要达到的标准提出了以下三点:
  (1)耐磨性标准
  全自动废纸打包机零件运转磨损后会改变原来的结构形状和尺寸,使机器精度降低,强度减弱,致使零件失效,严重会导致自动废纸打包机报废。在报废的自动废纸打包机零件当中,约百分之八十是由磨损引起的。因此,在自动废纸打包机设计中,总是力求提高零件的耐磨性,尽量减轻零件的磨损。
  (2)振动稳定性标准
  全自动废纸打包机上存在着许多用期性变化的激振源,例如齿轮的有侧隙啮合、铀的偏心转动等。当自动废纸打包机或零件的巴振频率与周期性干扰力的频率,相近或相等时就要发生共振,称其为失去振动稳定性。共振不仅影响自动废纸打包机正常工作,产生噪音,甚至造成自动废纸打包机的破坏。
  (3)耐热性标准
  零件在高温下工作,会发生蠕变(金属中应力值不变,常常是低应力,但发生缓慢而连续的塑性变形),从而会降低其强度极限、疲劳极限,且破坏正常的润滑条件。
  废纸打包机的电源电路要怎么配置:
  1、废纸打包机输入电源建议采用三相四线制,使用前要进行比较可靠接地保护。输入引线建议采用3×35+1×10mm平方电缆。
  2、起动主电机前,应检查各个操作的元件是否处在复位状态。
  3、起动主电机时,应先点动"主电机起动"按钮,然后立即按"主电机停止"按钮,观察主电机旋向是否与标牌指示方向一致如不一致,废纸打包机应调整三相的电源相位使其一致。切记:电机旋向与指示方向相反转动时,时间不能超过2秒,否则将损坏主油泵。
  4、带有断相与相序保护的电气系统,按下"主电机起动"按键后主电机不工作时,可将三相线的任意两线相互换位置接即能正常启动。
