串联谐振由变频电源、电抗器和电容分压器组成。分压器与被试品并联,测量被试品上的谐振电压,发出过电压保护信号。调频功率输出通过励磁变压器耦合到串联谐振电路,提供串联谐振的励磁功率,变频串联谐振试验装置采用串联谐振原理,利用励磁变压器激励串联谐振电路,调节变频控制器的输出频率,使电路电感L和测试产品C串联谐振,将谐振电压加到试验电压中。
串联谐振变压器优点:
(1)所需的供电能力大大降低。串联谐振电源采用谐振电抗器和电容谐振产生高压大电流。在整个系统中,电源只需提供系统的有功功耗部分。因此,测试所需的功率仅为测试容量的1Q。
(2)大大降低了设备的重量和体积。在串联谐振电源中,不仅消除了笨重的大功率调压装置和普通的高频试验变压器,而且谐振励磁电源只需测试容量的1q,大大减小了系统的重量和体积,一般属于普通试验装置。
(3)改善输出电压波形,谐振电源是一种谐振滤波电路,它可以改善输出电压的波形失真,获得良好的正弦波形,有效地防止谐波峰值误穿测试产品。
(4)没有恢复过电压。当测试产品发生故障时,由于谐振条件的损失,高压立即消失,电弧可以熄灭,恢复电压的重构过程很长,在再次达到闪变电压之前很容易断开电源。这种电压的恢复过程是一种间歇振荡的能量积累过程,其过程很长,不会出现恢复过电压。(5)防止短路电流过大而烧坏故障点。在串联谐振状态下,当测试产品绝缘损坏时,电路立即失谐,回路电流迅速下降到正常测试电流的1Q。当采用并联谐振或试验变压器进行耐压试验时,击穿电流立即增大数十倍。与短路电流相比,击穿电流相差数百倍。因此,串联谐振可以有效地发现绝缘的弱点,并且不存在大短路电流烧损点的问题。
变频谐振试验装置广泛应用于电力、冶金、石油、化工等行业。适用于大容量、高电压的电容性试件的交接和预防性试验。
是国内专业的电力承装(修、试)资质及电力承试设备研发生产企,专业针对不同电压等级的试验需求,定制不同配置的电气试验产品。24小时为您服务:。
