9-56离心风机叶片应力计算方法-淄博传益通风设备有限公司
发表于:2026-6-24 10:24:31|本帖共 723 字 3483
       一、9-56离心风机 №8 叶轮的叶片弯曲应力。叶片与前、后盘的连接为焊接结构(见正文图5-49)解 9-56-11 №8 叶轮叶片弯曲应力计算见下表 项目 代  号 单位 数值 数值 注 已知数据 离心风机的: ▲1 叶片宽度 l  m 0.4 ▲2 叶片圆弧半径 r  m 0.054 ▲3 叶轮中心至叶片重心的半径 R  m 0.354 ▲4 叶轮转速 n  r/min 1180
  ( 续 ) 项目 代 号 单位 数值 数值 注 已知数据 ▲5 叶片圆弧中心角 .  rad 0.8725 单位:弧度 ▲6 系 数 k1 —  0.0859 查表 5-51 ▲7 系 数 2k —  0.497 查表 5-51 ▲8 F方向与 F 2方向之夹角 . 度  6 单位:度 9 叶片材料(钢)密度 .  kg/m3 37.85.10 10 叶轮角速度 2 60 .n.. rad/S 123.57 11 (钢)补助计算系数 C=86.08n2 —  119857792 计算结果 叶片弯曲应力 max. Pa max /1000000 . 2N /mm 58.8 推荐材料 (材料 Q255) 2 1 2 max 1 2 1 2 1 2 2 sin cos ( )12 M M Cl R W W r K K . . .. . .. . . . . . 材料力学性能 ▲12 屈服点 s. (材料 Q255) N/ mm2 255 推荐许用应力 . . 130s. . ▲13 s. (材料 Q345) 2N /mm 345 推荐许用应力. . 180s. .
  警示:在上述表中的 ▲ 表示 : 1) 在右侧单元格中用新的数值置换上一次试验时用过的数值
   2) 或者默认在右侧单元格中保留了上一次试验时用过的数值,而不需作任何工作。以下全同。
   3) 必须确认上述两项确实实现
   4) 一定要重新置换、默认,否则你所见到的是上一次试验时采用过的(这一次应置换)数值残留。
  图5-49 圆弧宽叶片的离心力及其分力图 编写人员:青岛大学 程利荣大连海事大学 袁川广南方航空 樊 斌沈阳鼓风机研究所 续魁昌临沂市风机厂盖京方 魏如彬 路新艳张京亮 孔祥飞
每日打卡,获取一手厂家资讯
2026-9-3 21:39:29|本帖共 13 字 回复
