液位计故障排除
发表于:昨天 09:36 403
       故障排除
  液位计常规检查及故障解决方法,适用于磁翻板液位计,双色石英管液位计,玻璃管液位计,等
  1、先检查电源是否接对,如发现接法不正确应依照操作手册进行修改。
  2、用三电压表量测+24V与O/P间之电压,电压应在13V~36V之间,若电压不正常应查看线路或相关设备是否异常。
  3. 第2项应先确认正常后,再于4~20MA回路串一只毫安电表,检查电流是否正常,若电流值不正常应更换新品或洽客服人员。
  4.用电压表检查IN与COM间之电压,正常应为2.5V左右,若电压过低应再移除EXC导线看看,如果电压恢复正常则表示磁黄模块不正常,若电仍然偏低则表示讯号转换器损坏。若发现以上之现象应按照实际状况更换讯号转换器或洽客服人员。
  浮球降至最下方,旗板未归零 旗板跟不上浮球下降的速度,应加装节流装置以减缓液面升降速度。
  旗板色片不会翻转,或色片混乱 应确认本体管周遭及内部没有磁性体存在,并于清除之后用磁铁扫过一次,使颜色归于一致。
  色片360度翻转 浮球磁场过强,洽客服人员更换浮球。
  近接开关不动作用电表检查开关动作是否正常,磁铁靠近时接点应导通且电阻应低于300MΩ以下,磁铁移除后开关应开路且电阻应达10MΩ以上,若未达以上之要求应更换新的近接开关。
  浮球连续式液位指示计 讯号转换器之2条线不之如何接到指示计请依照操作手册将讯号转换器里有24V端接到指示计之+24V端,讯号转换器之O/P端接到指示计之AI端,若通电后仍无法正常运作应洽客服人员。
